Jabsco Quiet Flush elektrisk toalett, tett pga tørkerull..
Skippern10
Evt så må du finne ut hva som løser opp limet i tørkerullen. Ta noen biter av papiret (nytt) og legg i hhv vannbad, eddikbad, syrebad (radiatorrens feks) og sjekk om papiret løser seg opp bedre i noen av dem.
Hvis ikke blir det vel å demontere.
Torky tørkepapir f.eks må bare fjernes, det er seigt som f. Been there done that. :nonod:
Hvis du er heldig kan du forsøke med en ståltråd med bøy/krok på å få pirket det ut. Jeg endte med demontering av pumpa for å få det ut, kanskje like greit det.  Å få denne skiten videre inn i resten av septik systemet var jeg lite lysten på.
La rederinnen eller den skyldige være med under jobben så skjer det sikkert ikke igjen.
Redigert av Mix (see edit history)
25 minutes ago, Skippern10 said:
Det ble uheldigvis puttet tørkerull i toatellet i båten. Etter dette tar pumpen mye dårligere, dvs. den virker fremdeles men pumper tregt.
Det er Jabsco Quiet Flush elektrisk toalett.
Noen som har noen tips på hva jeg kan gjøre for å fikse dette?
En tørkerull inneholder vel også en rull med papp (innerst) og denne blir det vanskelig å få vekk uten å demontere.
