Reimhjul løsner på Mercruiser 2,8
Tørstemaskinist
Hei.
Kjøpte en båt i fjor med en nyoverhalt Mercruiser 2,8 200ES. Overhaling var gjort av merkeforhandler, og det ble blandt annet skiftet veivaksling.
Kort tid etter overtakelse løsnet hovedreimhjulet fra veivakslingen. Dette resulterte i at motoren kokte. Båten ble returnert til forhandler og fikset.
Forklaringen på at dette skjedde var at de må ha glemt å tighte opp reimhjulet ifm overhalingen.
12 mndr og ca 70 driftstimer senere skjer dette igjen. Årsaken er så langt ikke funnet.
Er det noen som har vært borti samme tilfellet, eller noen som har formening om hvorfor dette skjer? Det er erfarne folk på merkeverksted som har jobbet med denne motoren, så jeg kan ikke forstå at de har gjort noe feil ifm sammenstilling.
  • 2 uker senere...
Har vært en del tilfeller av dette både på es 2,8 od 4,2.
Gjøre ordentlig ren bolt og gjenger i veiv, grønn locktite el tilsvarende, ny skive på bolten og alle flater pusset rene og så dra til med riktig moment, burde bidra til en sikker fastsetting.
Greit også å sjekke svingningsdemper ( det store reimhjulet ) for kast også, siden dette har skjedd flere ganger.
Sjøblid og ubetinget positiv!
