Shiny
Shiny
Hei
har hatt samme båt / motor kombo.
Ingen alarmer for vekt.
Enten temperatur alarm ( kjølevann ) el motorolje.
Dersom dere var 5 voksne i denne båten og en del bølger, vil motor arbeide veldig tungt dersom den er litt grodd under eller har litt tung propell.
Prøvde flere ulike propeller og den originale Black Max i 19 pitch funka best.
Veldig viktig at du oppnår 4400 rpm på Max, ellers går motor for tungt.
Er display med varsellamper dersom alarmer går
Alle motorer kan kjøres i stykker, denne har lite volum og ganske høyt uttak, så må som nevnt passe på at den har gunstige arbeidsforhold.
Shiny
Shiny
Hei
