iznogood
Først og fremst vil jeg takke for den enorme responsen!
Det er så mye å ta tak i her at jeg bare kommer til å oppsummere kladd... (Se under og)
Forberedelser
- Ta en to ukers tur for å prøve seil-livet. Lære å seile m.m., dette er så og si et must, så bænkers...
Reiselende
- < 1 år Det er mye som taler for at reisen burde bli under et år, folketrygden, forsikringer mm.
Båt
- Bruk takstmann?
- Kjøp kjent båt, Bavaria etc... Reservedeler
- Pass på at papirer er i orden!
- Det lønner seg etter alt å dømme å kjøpe/selge båten i middelhavet. Tilpassede båter, pris mm.
- Autopilot er et must.
- Mest mulig selvforsynet av Strøm, 500amp +. (Mye skjedd på 5år)
- Nok vann!
- Tenk på varmen, design på dekk, god lufting, solskjerming etc.
- A/C om mulig.
- Lett jolle med lett motor.
- Bra anker, kjetting 50m+, elektrisk, rocna?
Sjekkliste (en start)
- Motor, seil, rigg, strøm, vann, dieseltank, solskjerming, lekkasjer og gjennomføringer.
Forsikring
- Tenker at vi kan benytte oss av reiseforsikring den første perioden, evt besøke land utenfor EU i dette tidspunktet. Deretter holde oss i EU.
Økonomi
- Legg av penger til reparasjoner / havari.
- Spis i båten.
- Basere seg på svai, huske godt anker og lett jolle for enkel adgang til land.
- Pass på skatt / utleie av bolig. Vi er gift og kan sånn sett tjene X antall hver får man må skatte. (Frikort), må sjekkes.
Havner:
- En del gratis steder i Hellas, skaffe oversikt. (Gresk ser ut som bokstavkjeks :D )
Først og fremst vil jeg si at dette er foreløpig en undersøkelse der vi ser om dette er noe vi kan få til. Det er ikke en drøm som må realiseres hvis det ikke er høyst realistisk at det går.
Vi er ikke millionærer og har ingen rik pappa. Vi er derimot så heldig at jeg "trur" permisjon fra jobb i et år ikke vil være noe problem. Jeg har og et yrke som er lett og gjenoppta med mindre jorden faller under på turen HVIS vi skulle bli lenger. Når det er sagt skal det mye til med tanke på alt vi mister ved å bli borte lenger enn et år. Vi regner vel heller ikke med inntekt under veis.
Så er par fakta slik at vi kan få reelle vurderinger.
- Tenkt pris på båt, 3-500 000
- Måneds budsjett Max 15 000
- Cash ca 600 000
- Totalt villig/lyst til å bruke ca 200 000(-) med tap på båt. (+evt uforutsette utgifter)
- Utleie går i pluss, regner med +5 000
Er det en fordel og belåne noe av båten?
Planen er å dra neste år, eller året etter. Ikke dårlig tid.
Så noen spørsmål:
Er det noe poeng å kjøpe båt eks moms hvis man ikke skal ta den til Norge?
Ser man på totalbudsjett, hva tar en takstmann?
Kjøpe Norsk båt, tja hvis en ser at dette er livet er det jo bare å kjøre hjem. Men da låser vi kapital i en båt når vi i utgangspunktet tenker å flytte ved hjemkomst. Men som sagt, gir dette mersmak spiller det jo liten rolle da man er på sjøen hver helg?
Noen nevnte det er billig og kikke, hvor er det billig og kikke?
Er båtene billigere på vinteren?
Sist så kjenner vi ingen som seiler, er som sagt kjent med båt men ikke seilbåt!
