GeirKS Startet 10.August.2005 Link til dette innlegget Startet 10.August.2005 Hei, jeg har montert nye motorlabber og må rette opp motor og aksel i forhold til hverandre. Er det noen som har tips eller link til en lur fremgangsmåte for å gjøre dette? Geir Sitér dette innlegget Link to post
GeirKS Svart 11.August.2005 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 11.August.2005 Nå er det snart helg. Ingen tips? Sitér dette innlegget Link to post
REM Svart 11.August.2005 Link til dette innlegget Svart 11.August.2005 Hei, jeg har montert nye motorlabber og må rette opp motor og aksel i forhold til hverandre. Er det noen som har tips eller link til en lur fremgangsmåte for å gjøre dette? Geir <{POST_SNAPBACK}> Du kjenner vel til metoden å bruke søkerblad på kupplingen kl 6 og 12 høydeveis og kl 9 og3 sideveis regner jeg med? Jeg bytta nettopp labber selv, og målte med skyvelæra gammel avstand fra brakett til fundament på alle 4 labbene før jeg begynnte. Så byttet jeg labbene en av gangen og stilte inn gammel høydene på hver enkelt. Når jeg var ferdig gikk jeg rundt med søkeren og justerte til alt stemte. Jeg har fleksible koplinger og her måler jeg mellom en av de 6 boltene og flensen på gearkassesida uten å løsne boltene. Har du ikke fleksibel kopling må du vel ofte løsne boltene før du måler. Sitér dette innlegget Fjord 26AC, FjordDolphin 900, Princess 35, Fairline 43 Fly, HIghField 320, Ukjent 15´ med 9,9. ad. planlegging: "Selv den mest nitidige planlæggning, kan ei erstatte det reneste griseheld". StormP "Alle kan ha en plan, inntil de får en knyttneve midt i trynet" Mike Tyson Link to post
GeirKS Svart 11.August.2005 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 11.August.2005 Ok. Hvor rett skal dette være? Geir Sitér dette innlegget Link to post
index Svart 11.August.2005 Link til dette innlegget Svart 11.August.2005 Ok. Hvor rett skal dette være? Geir <{POST_SNAPBACK}> Uten fleksibel kopling så skal det vel helst være under 1/10 mm. Med fleksibel så kan det vel være flere millimeter.. Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
Lotus Svart 11.August.2005 Link til dette innlegget Svart 11.August.2005 (redigert) Du har 3 problemstillinger: Nr. 1 er å få jevn vektfordeling på labbene sideveis. Nr. 2 er å få justert girflens og akselflens likt i høyde- og lengderetning. Nr. 3 er å få justert vinkelen slik at du ikke har mer enn en 10-dels mm variasjon mellom flensene med 10cm diameter. Riktig vektfordeling: Forjuster fremre motorlabber til den omtrent riktige høyden og at de står vannrett sideveis. Forjuster bakre motorlabbers høyde på samme måten. Slå et tau rundt girakselens utgående flens. Hev bakre del av motoren slik at den går klar av begge motorlabbers høydejusteringsmuttere. Etterskru begge høydejusteringsmuttere slik at de står likt i forhold til de bakre motorbrakettene. Slakk talja eller hva du måtte ha i enden av tauet. Nå har du jevn vektfordeling sideveis. Det er neppe lik vektfordeling mellom fremre par og bakre par, men det kan du ikke gjøre noe med uten å flytte festene. Det gjør man ikke annet enn i spesielle tilfeller. Så er det å justere med fastnøkkel høydejusteringsmutterene. Poenget er like mange omdreininger på hvert par for å opprettholde riktig vektfordeling. Juster høyde riktig og vinkelen loddrett riktig på denne måten. Så må vinkelen sideveis justeres. Løsne en bolt på hver labb (den som sitter i det avlange hullet). Dunk sideveis i bakkant. Juster så sideveis også i forkant til plasseringen er riktig. Når du er fornøyd, bruker du søkerbladet. Stikk det inn kl. 3,6,9 og 12. Vri akselen og stikk søkerbladet inn og ettersjekkat klaringen er lik rundt det hele. Ikke så bra som du trodde? Juster sideveis og/eller loddrett og sjekk igjen. Lotus PS: En motor som bare står på 3 labber vil vibrere mye. Vibrasjoner dreper motoren din. Redigert 11.August.2005 av Lotus (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Cirkeline Svart 12.August.2005 Link til dette innlegget Svart 12.August.2005 Husk- det første du må gjøre er å løfte opp propellakslingen litt slik at den ikke ligger og bender nedre del av stevnrøret (hylserøret). Egenvekten på akslingen vil føre til at den faller litt ned når den kobles av gearflensen. Justeringen mot flensene kan være o,o5mm differanse. Kontroller og etterjuster dette etter noen timers gange, da ny labber har en tendens til synke litt etter en tids bruk. XD3P Sitér dette innlegget Link to post
seilfred Svart 31.Mars.2020 Link til dette innlegget Svart 31.Mars.2020 Lotus skrev On 11.8.2005 at 21.02: Du har 3 problemstillinger: Nr. 1 er å få jevn vektfordeling på labbene sideveis. Nr. 2 er å få justert girflens og akselflens likt i høyde- og lengderetning. Nr. 3 er å få justert vinkelen slik at du ikke har mer enn en 10-dels mm variasjon mellom flensene med 10cm diameter. Riktig vektfordeling: Forjuster fremre motorlabber til den omtrent riktige høyden og at de står vannrett sideveis. Forjuster bakre motorlabbers høyde på samme måten. Slå et tau rundt girakselens utgående flens. Hev bakre del av motoren slik at den går klar av begge motorlabbers høydejusteringsmuttere. Etterskru begge høydejusteringsmuttere slik at de står likt i forhold til de bakre motorbrakettene. Slakk talja eller hva du måtte ha i enden av tauet. Nå har du jevn vektfordeling sideveis. Det er neppe lik vektfordeling mellom fremre par og bakre par, men det kan du ikke gjøre noe med uten å flytte festene. Det gjør man ikke annet enn i spesielle tilfeller. Så er det å justere med fastnøkkel høydejusteringsmutterene. Poenget er like mange omdreininger på hvert par for å opprettholde riktig vektfordeling. Juster høyde riktig og vinkelen loddrett riktig på denne måten. Så må vinkelen sideveis justeres. Løsne en bolt på hver labb (den som sitter i det avlange hullet). Dunk sideveis i bakkant. Juster så sideveis også i forkant til plasseringen er riktig. Når du er fornøyd, bruker du søkerbladet. Stikk det inn kl. 3,6,9 og 12. Vri akselen og stikk søkerbladet inn og ettersjekkat klaringen er lik rundt det hele. Ikke så bra som du trodde? Juster sideveis og/eller loddrett og sjekk igjen. Lotus PS: En motor som bare står på 3 labber vil vibrere mye. Vibrasjoner dreper motoren din. Hei, Løfter denne tråden igjen, og særlig dette innlegget. Fremgangsmåten virker logisk og grei, og jeg vil driste meg til å forsøke det selv da jeg mistenker jeg har soft foot. Mitt spørsmål er: Er det godkjent å løfte i gearflensen? tåler gearkassefester og hva som måtte være belastningen? Sitér dette innlegget Jeg vet ikke hvorfor min båt lekker, men en dag kommer jeg til bunns i problemet! Link to post
Skorgenesa Svart 19.April.2021 Link til dette innlegget Svart 19.April.2021 seilfred skrev On 31.3.2020 at 23.26: Hei, Løfter denne tråden igjen, og særlig dette innlegget. Fremgangsmåten virker logisk og grei, og jeg vil driste meg til å forsøke det selv da jeg mistenker jeg har soft foot. Mitt spørsmål er: Er det godkjent å løfte i gearflensen? tåler gearkassefester og hva som måtte være belastningen? Samme spørsmål! Sitér dette innlegget Link to post
Roger jo Svart 19.April.2021 Link til dette innlegget Svart 19.April.2021 (redigert) har ikke din motor ferdig påmonterte løftefester? Sjekk i manualen om hvordan motoren skal løftes. Viktig at propellakslingen er i senter på Hylserøret når du starter oppretning. Grov oppretting på land og fin oppretning på sjøen, etter kontroll etter X antall kjørte timer. Lut å lage egen tråd. Redigert 19.April.2021 av Roger jo (see edit history) Sitér dette innlegget Kokekyndig maskinist kjent på kysten. Link to post
Fantasy Svart 11.April.2022 Link til dette innlegget Svart 11.April.2022 Jeg blåser litt liv i denne tråden. Jeg leser at avviket mellom flensene på gir og akselen ikke bør være over 0,05 mm (eller skal være under 0,1 mm) med bruk av bladsøker, i posisjonene klokka 3-6-9-12. MEN gjelder dette uansett om du har 18 HK i en seilbåt VS en 427 HK i en Scand Atlantic ?? Kan ikke avviket være større i førstnevnte ?? Sitér dette innlegget Mvh Fantasy Link to post
husky dane 85 Svart 11.April.2022 Link til dette innlegget Svart 11.April.2022 Nei, Sitér dette innlegget Link to post
index Svart 11.April.2022 Link til dette innlegget Svart 11.April.2022 Fantasy skrev for 1 time siden: MEN gjelder dette uansett om du har 18 HK i en seilbåt VS en 427 HK i en Scand Atlantic ?? Kan ikke avviket være større i førstnevnte ?? Avviket har da ingenting med HK å gjøre? Om det ikke blir rett får du vibrasjoner. Uansett antall HK. Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
Olevine Svart 12.April.2022 Link til dette innlegget Svart 12.April.2022 Jeg henger meg på denne her litt. Holder på å sjekke oppretting av motor og har løsnet pakkboksen for å sjekke sentreringen i hylserøret. Det ser ut som om akselen er noe lav, men fortsatt god klaring nederst. Ser dette ok ut eller må jeg løfte motoren litt? Sitér dette innlegget Link to post
Hulda Svart 12.April.2022 Link til dette innlegget Svart 12.April.2022 Ja, naturligvis, akslingen må være sentrert i hylserøret. Jeg tror man skal tenke litt annerledes. Det er de imaginære (tenkte) senterlinjene gjennom drivne og drevne akslinger som skal rettes i forhold til hverandre. Derfor har ikke størrelsen (effekten) på motoren betydning. Vi som har (hatt) oppretting som proffesjon, anser ikke bladsøkere som adekvat verktøy. Regelen om <0,1 mm avvik er egenlig ikke godt nok. Da dette målet ikke relaterer til radien på flensene. Man kan tenke seg at 0,1 mm er mye mer nøyaktig om radien er 200 mm enn om radien er 30 mm. I tillegg vurderer ikke <0,1 mm flensennes maskineringstoleranser, ev. slag og spark som flensene har vært utsatt for. Tatt høyde for dette, forteller vel sitt i og med at Hulda har originalt cutlesslager og Volvo-kondom etter 22 år og >2500 driftstimer. Uten slark eller lekkasjer. Det står noe teori under 'Byggingen av Hulda'. Sitér dette innlegget Link to post
Gudrun Svart 12.April.2022 Link til dette innlegget Svart 12.April.2022 (redigert) Støtter Hulda på den. Under oppretting brukte vi ofte eget verktøy som passet i hylse og sørget for å holde aksling i senter. Senere har jeg brukt "halvdeler" av gamle kleklyper som føres inn i hylsen mens avstand mellom aksling og hylserøret måles/justeres. Mens vi er inne på oppretting husk gummilabbene lever ikke evig. Kan være greit å bruke et kubein/spett og bevege på de for å sjekke om gummien er fortsatt fast og inntakt. Vedlagt bilde av en luring som var godt skjult mellom skott og motor. Fikk sneket et lite kamera ned i mellom. Alle ble byttet. Redigert 12.April.2022 av Gudrun (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Olevine Svart 12.April.2022 Link til dette innlegget Svart 12.April.2022 Gudrun skrev for 1 time siden: Senere har jeg brukt "halvdeler" av gamle kleklyper som føres inn i hylsen mens avstand mellom aksling og hylserøret måles/justeres. Da blir det denne metoden. Fikk justert fra ca 2,5 mm klaring under akselen til ca 4,5 så godt jeg får målt. Ikke akkurat lett å komme til nedi der. Sitér dette innlegget Link to post
Gudrun Svart 12.April.2022 Link til dette innlegget Svart 12.April.2022 (redigert) Jeg brukte 1 klemme i "bunn" og en på hver side. De jeg brukte er koniske. Redigert 12.April.2022 av Gudrun (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Olevine Svart 12.April.2022 Link til dette innlegget Svart 12.April.2022 Sånn som dette? Jeg plasserte 3 stk fordelt rundt akselen. Sitér dette innlegget Link to post
Hulda Svart 12.April.2022 Link til dette innlegget Svart 12.April.2022 Flink gutt :-) Sitér dette innlegget Link to post
Olevine Svart 12.April.2022 Link til dette innlegget Svart 12.April.2022 Hulda skrev for 3 timer siden: Flink gutt :-) Ikke ta den du ...klesklypemetoden til Gudrun var smart. Ble ganske fornøyd etter hvert. Jeg la noen 3 og 5 mm firkantskiver under labbene ( 5 mm foran og 3 bak) og finjusterte bare litt med stillskruene i bakkant til flensene var helt parallelle. Sitér dette innlegget Link to post
Hulda Svart 12.April.2022 Link til dette innlegget Svart 12.April.2022 De var ikke fleip. Gudrun og jeg er enig i veldig mye, også dette. Sitér dette innlegget Link to post
Tranen2 Svart 17.Februar Link til dette innlegget Svart 17.Februar Bump! Kan etterjustering skje på sjøen uten fare for vanninntrengning? Har oppdaget løse muttere på 2 av festene... Sitér dette innlegget Coronet 24 Midi, Saga 27 AC, Draco 25 TC, Coronet 27 Seafarer II, Blesser 505, Wauquiez Gladiator 33, Antares 580, Grandezza 26 CA, Starfisher 30 Cruiser Fly. Link to post
Chilli Solbris Svart 17.Februar Link til dette innlegget Svart 17.Februar Tranen2 skrev 34 minutter siden: Bump! Kan etterjustering skje på sjøen uten fare for vanninntrengning? Har oppdaget løse muttere på 2 av festene... All oppretting av aksling og motor skal skje på sjøen! Når båten står på land blir belastningen på skroget helt annerledes enn når båten ligger i sjøen. La båten ligge ute i to døgn før du retter opp. Du får ikke vann inn i båten. Sitér dette innlegget Mvh Chilli Solbris Båtlivet gir meg de største gleder! Og de største sorger!😂 Trenger du noe? www.solbrismaritime.no Link to post
Hulda Svart 17.Februar Link til dette innlegget Svart 17.Februar Tranen2 skrev 54 minutter siden: Bump! Kan etterjustering skje på sjøen uten fare for vanninntrengning? Har oppdaget løse muttere på 2 av festene... Men du kan ikke/kan ikke plukke av akseltetningen for å sentrere akslingen i hylserøret. Du må finne en annen måte å fikse den biten. Avhengig av typen akseltetning. Sitér dette innlegget Link to post
