CToverod Startet 26.Juli.2018 Link til dette innlegget Startet 26.Juli.2018 Sliter med en KAD 42 fra tidlig 90-tall som blir varm ved moderat belastning (marsfart og ca 3000 rpm). Motoren har tidligere blitt renset på både ferskvann og sjøvann-side, med en rensevæske i en ekstern sirkulasjonspumpe/filterenhet. Etter dette var problemet fraværende en stund. Nå begynner det å komme tilbake. Varmen kryper forsiktig oppover mot 100 grader. Mistenker derfor at problemet ligger på ferskvannsiden. Fjernet en av to termostater og da stabiliserer temperaturen seg på rundt 85-86 grader. Begge termostatene er sjekket i kjele på kokeplaten, de åpner fullt før vannet koker. Er tydelig at mer "flow" klarer å kjøle motoren. Jeg var av den tro at full åpning på termostaten også gav full "flow". Med kun en termostat i termostathuset går den litt kaldt uten særlig belastning. Tips til mulige feilkilder mottas med stor takk. Sitér dette innlegget Link to post
Brigg Svart 26.Juli.2018 Link til dette innlegget Svart 26.Juli.2018 Det kan være vannpumpen på ferskvannsiden som er slitt. Har hørt om andre som har opplevd at skovlene i pumpa har tært bort. Har du prøvd å rotert vannpumpa uten reimene på? Og reimene er stramme slik at det ikke er noe som slurer? Sitér dette innlegget Viksund 340 St. Cruz: Tre-roms fritidsbolig med to terasser og fleksibel beliggenhet. 2009 - 0000: Viksund 340 St.Cruz Fly m/VP D6-370/HS80AE 2003 - 2009: Halco 29 Offshore Fly m/VP 41B/290DP Link to post
CToverod Svart 26.Juli.2018 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 26.Juli.2018 Reimer har jeg sjekket. Disse er stramme og ingen ting slurer. Har ikke rotert pumpa uten reimer. Skal undersøke denne nærmere ved første anledning. Takk for tips! Sitér dette innlegget Link to post
