Yamaha 3 sylindret 2 takter fra 1989 går i sikkerhetsmodus
Albin 25
Hei! Motoren går i sikkerhetsmodus men jeg er usikker på om det er pga olje eller temperatur (forsøker å lokalisere problemet) Er det noen som kjenner til om når den vil slå ut på temperatur? Tenker da på enten når den fysisk går varm eller om den reagerer på at det ikke er nok trykk på kjølevannet. Den går umiddelbart i sikkerhetsmodus når den startes opp og er kald så dersom det er den fysiske temperaturen den slår ut på, så tenker jeg det er olje-systemet som er problemet... (har de siste par årene hatt olje direkte i tanken i tillegg så dersom det er oljesystemet så er det ingen krise)
Albin 25 skrev for 2 timer siden:
temperatur den reagerer på
