Midtpinne
Midtpinne
Da har daglig leder og mekaniker fra leverandør vært og sett på motoren. De konkluderte nesten som Fiks over. Det er kommet sjøvann inn gjennom eksosutblåsningen. De mente at det var for liten svanehals på eksosanlegg.
De mener motor ikke har tatt skade av dette og vil gjøre om på eksosanlegget. Det er de som har bygget eksosanlegget så dette tar de på sin kappe.
Torsdags kveld kommer vi til å bytte olje og gå til leverandør for å få satt båten på land.  Det er ca. 10 timer til leverandør dersom vi går i 6 knop , så vi regner med at vi ankommer tidlig fredag morgen og at de kan heise den på land før helga. Der blir båten stående fram til neste vår mens de utbedrer det som er feil.
Så da er denne sesongen over for vår del. :sad:
Midtpinne
Midtpinne
Midtpinne
Midtpinne
Torsdags kveld kommer vi til å bytte olje og gå til leverandør for å få satt båten på land.  Det er ca. 10 timer til leverandør dersom vi går i 6 knop , så vi regner med at vi ankommer vi tidlig morgen og at de kan heise den på land før helga. Der blir båten stående fram til neste vår mens de utbedrer det som er feil.
