17 fots skjærgårdsjeep, wirestyring ødelagt - svinger kun en vei
Speedmaster
Hehe nei! Ikke ror. Ratt! 17 fots skjærgårdsjeep med Suzuki utenbordsmotor.
Kommentar fra moderator:
Har oppdatert tittelen, den var "styring ødelagt - svinger kun en vei"
Vennligst les reglene, " Av hensyn til brukervennligheten er det viktig at titlene beskriver emnet på en best mulig måte, den kan inneholde inntil 100 tegn."
Hjelp moderator, vennligst LES DETTE før du poster
lenge siden båten var i bruk sist?
Kan også være at en "fettpropp" har tørket og satt seg. Pleier da å stå i begge veier, men kan også hindre vandring én vei. Prøv evt å svinge med rattet og få noen til å dra/dytte på motoren samtidig - i samme retning som du styrer med rattet.
Går du vridd rattet begge veier litt, men ikke med godt nok utslag den ene veien?
Ikke veldig lenge siden siste tur. 10-14 dager. Er ikke noe problem å svinge rattet begge veier, men kun ene veien som svinger motoren.
Det er ultraflex m66 styrekabel som sitter i båten. Har prøvd å dra ut hele stasen fra motorfeste, men det går ikke pga plassmangel. Må ha av hele motoren ser det ut som. En helvetes jobb!
Hvis noen vet hvordan dette kan løses så er jeg evig takknemlig
Speedmaster skrev for 20 timer siden:
raper det over framme da eller?
Har ikke selv hatt trøbbel med teleflex montert i styrerør på motor, men ser jo at det ikke akkurat er den mest servicevennlige løsninga når kabel må byttes.  Og det må den jo innimellom
Kallethekid skrev for 1 time siden:
Høres ut som om styrekabelen er av. Det er derfor den kun dytter men ikke trekker. Ikke veldig vanskelig eller dyrt å skifte. Ta noen bilder av hvordan styrekabelen er festet til motoren så kan vi gi noen tips. Ofte holder det å løsne motoren å skyve den litt til siden.
Har prøvd å løsne motoren for å få bedre vinkel for å få ut kabelen, men det er rett og slett ikke plassHar ikke tatt noen bilder dessverre, må få gjort det neste gang jeg er der nede.
