tami
tami
Feil funnet ?
Gikk over brytere og 4 stk relé.  Feil var på relé bak ved pumpe.  Begge kontaktene til relene var i ferd med å løsne og etter å ha tatt de av, hatt på litt verktøy på boks og satt de på igjen så funket tilt normalt igjen.
Kjørte drev tilbake i vanlig posisjon og alt ser greit ut.
Takk til Windy 32 for oppklarende tips?
Fint å finne feil men er vel litt undrende til at system er laget slik at tilt begynner å vandre på egen hånd når den mister kontakten med et av relene..... I går var det vindstille og mye folk på fjorden.  Da gikk det greit å miste framdrift.  For 2 uker siden gikk jeg over Folla med en del sjø......
tami
tami
Feil funnet ?
