Dynamo lader ikke. Hjelp til feilsøking?
ttyridal
Yes, ferieturen en halv time gammel, så går alarmen for manglende lading. Kom først et par raske pip som vi ikke skjønte hvor kom fra med noen minutters mellomrom, og nå konstant hyl og blinkende lade/batteri lys.
Multimeter er enig i alt det ikke kommer strøm til batteriet.
Forslag til hvor jeg skal begynne å lete? Drivremmer er på og drar dynamo rundt.
Ja men hvis det ikke finnes noe mellom dynamo og batteri
da trenger du jo bare å sjekke + og minus, dvs. om du finner batterispenning mellom B+ og B- på dynamoen.
Er det det da trenger den gjerne spenning på D+ for å starte opp.
Enten vha. ladekontrolllampen, eller korttids manuell.
Til manuell magnetisering trenger du å starte motoren, for så å lage en bro mellom B+ og D+ for et sekund.
Og da var Lars på bane.
Så fint, da kan jeg arbeide videre.
:seeya:
Jørg
Redigert av Joerg Becker (see edit history)
Så lenge du fikk alarm og ladelys når dynamoen sviktet, så mener jeg at du kan se bort fra defekt regulator, defekte børster, eller brudd i rotorens magnetiseringsspole. Alle disse må være inntakte for at ladelampen skal lyse.
Da står du igjen med enten brent/kortsluttet magnetiseringsspole eller , en eller flere, defekt utgangsdiode til magnetiseringskretsen (som også utgangen til  D+ er koblet). Jeg tror på sistnevnte. Altså en eller flere defekte dioder !
D+ er en utgang fra dynamoen som gir spenning til feltviklingene via diodebro og regulator, kan måles med et vanlig voltmeter(multimeter)
Hei igjen !
I og med at alarmen gikk litt sporadisk i begynnelsen så kan det være et loddepunkt som er dårlig i diodebroen.
Du nevner at du har loddebolt, og med litt flaks så kan det være brist i et loddepunkt som du kan fikse selv?
Lykke til videre?
Redigert av mateco (see edit history)
Etter mye strev er dynamo nå ute. BT dynamoen hadde selvsagt ikke riktige  fester :headbang:
Men det dukket opp noen andre overraskelser. Det er en iskra aak3333. 70a. Jeg har aldri fått mer enn ca 30 ut av den.. kan det være flere dioder som er røket her??
Det lå også et par ledninger og slang. Fra d+ og b-, til ingenting (et par kabelsko). Kan det ha vært en ekstern regulator her som en tidligere eier har tatt med seg videre? Trodde regulatorer gikk på børstene!?
Får finne frem et glass rødvin og pelle den fra hverandre..
Tror jeg må gi opp for i kveld.. fikk ikke åpnet den ordentlig, men tre punkter som ser veldig ut som dioder måler den forventede halve volten mot B+, og ingenting ved mottatt polaritet. Mot  b- var var det også halv volt, men ca1 volt ved mottatt polaritet?!
Samme mellom disse tre punktene og d+ (altså 0.5 og ca1 volt)
B- mot B+ gir 0.9v en vei og ingenting andre veien.
B- mot D+ gir 0.7 V. begge veier .. det stemmer kanskje ikke?
ttyridal skrev for 13 timer siden:
Hvis der står ein spenningsregulator i, so har den intern kobling til D+, som kan forårsaka dette. Om der ikkje er regulator, so vitner dette om diodefeil.
ttyridal skrev for 15 timer siden:
ledning frå d+ og b- og ein ledning til børste, so har du tilkoblinga til ekstern regulator.
