komfort Svart 5.August.2018 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 5.August.2018 Testet propellen i dag og det virket som vekten på båten var halvert. Myyyyye lettere opp i plan og samme toppfart som før. Motoren går på 4500rpm, max er 4600. Solved :-) Sitér dette innlegget Link to post
komfort Svart 25.August.2018 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 25.August.2018 Båten går fin fint, og hopper opp i plan kjempe raskt nå med den nye propellen. MEN det er noe med teorien her som ikke stemmer. Når jeg hadde 14x19p og bare fikk 3800rpm ble det sakt at 14x17p ville gi 400rpm høyere turtall?? Jeg har nå fått 700rpm høyere turtall...hvorfor? Sitér dette innlegget Link to post
komfort Svart 25.August.2018 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 25.August.2018 Har beregnet 25% slip på den nye propellen. Utveksling: 1.5 Rpm: 4500 Fart: 32knop Propell: 4x14"x17p Er dette i meste laget? Sitér dette innlegget Link to post
Solseng Svart 25.August.2018 Link til dette innlegget Svart 25.August.2018 komfort skrev for 8 timer siden: Båten går fin fint, og hopper opp i plan kjempe raskt nå med den nye propellen. MEN det er noe med teorien her som ikke stemmer. Når jeg hadde 14x19p og bare fikk 3800rpm ble det sakt at 14x17p ville gi 400rpm høyere turtall?? Jeg har nå fått 700rpm høyere turtall...hvorfor? komfort skrev for 3 timer siden: Har beregnet 25% slip på den nye propellen. Utveksling: 1.5 Rpm: 4500 Fart: 32knop Propell: 4x14"x17p Er dette i meste laget? Tror det er ganske vanlig at man får litt større forskjeller i turtall når man har med lavere pitch å gjøre. Det har litt med % å gjøre. Å gå mellom 19"-17" så utgjør disse 2" en større prosentandel enn hvis man går fra f.eks. 23" til 21". 25% slip høres mye ut, men alupropeller har ofte en del høyere slipp enn stål. Litt høyt, men ikke unormalt. Ville ikke bekymret meg over det. Du får det turtallet du skal ha, båten går lett i plan og hastigheten er som før. Tror du kan slå deg til ro med at du har en bra propell til båt/motor. Sitér dette innlegget Link to post
