Sidepower panel gåent - ‘plug & pray’ bytte til dobbel joystick?
Fantino
Som overskriften sier: ‘Båtbryter’ fjærer ikke lenger tilbake til midtposisjon. Litt klønete når en skal manøvrere.. Siden jeg aldri har likt denne patenten er jeg veldig klar for å nappe ut dette panelet og erstatte det med et sånn dobbelt joystickpanel fra Sidepower.
Er dette plug & pray? Dvs identiske tilkoplinger og størrelse for innfelling?
Hvem i Stavanger bør ha dette på lager? Fant ikke dobbelt panel på maritim.no men jeg er muligens dårlig til å lete..
Hadde selv denne dobbeltpinne-varianten for noen år siden og var ekstremt godt fornøyd med den. Båt med single motor og strak aksling og omtrent umulig manøvrering uten sidepropeller i begge ender.
Bilderesultat for side power double joystick
Noen som har erfaring med denne kontra bryteren som @Fantino viser til over?
Husker jeg syntes Sleipners single-bryter med båtfasong virket veldig kul da den kom og jeg hadde min dobbelpinne-joystick.
Størrelsen på panelene er forøvrig identisk og de har sannsynligvis også identiske koblinger for "Plug & Play" sammen med øvrige Sleipner-produkter.
Ser ut til at dobbelpinne-varianten faktisk er 350,- dyrere enn den med enkeltbryter i båtfasong (2.299,- vs 1.950,-).
KongKing skrev for 2 timer siden:
De har 5 stk av dobbelpinnen du etterlyste på Maritim i Stavanger:
https://www.maritim.no/sidepower-joystick-dobbel#tabHeaderStock
kk
Etter en del kløning fant jeg også ut det ja ??
ster skrev 47 minutter siden:
Samme fysisk størrelse på panelet, men utskjæringene er annerledes.
1 x 50 mm hull til det panelet du har og 2x 50 mm hull til panelet med dobbelpinne.
Byttet for 10 dager siden.
Ups. Da leste jeg for dårlig på Sidepower-sidene ?. Men jeg venter nok på tilbudet til Gulborg da - bedre deal enn det får jeg neppe ??
ster skrev for 4 timer siden:
Mulig det er likt på de som selges i dag.
Den jeg byttet ut var 4 år gammel, og jeg måtte utvide utskjæringen fra et sentrert hull til 2 hull.
Er nok stor sjans for at jeg går på samme smellen da om jeg vil bytte. Antakelig ganske klønete å få til også siden radiene overlapper slik at en ikke får styrehull for hullsag? Venter nok på knalltilbudet fra Gulborg i første omgang da!
Redigert av Fantino (see edit history)
