Marius!
Marius!
Hei.
Etter en kjøretur nå på fredag over ett strekke med litt god sjø, så mistet jeg plutselig 300 omdr. på motoren.. Den falt helt plutselig uten noen andre problemer, temp og alt virket helt fint, ikke noen røyk fra eksos etterpå og alt virker Ok bortsett ifra at jeg ikke klarer mer enn 3400 omdr på motor.. Tidligere på turen klarte den 3700 som den har gjort hele tiden. Turbotrykket kommer heller ikke helt opp dit det skal nå, men det skyldes vel at motor ikke går for fullt? Kjørte den kanskje litt hardt over det strekket, ca 3400 omdr.
Noen som har noen tips til hva dette kan være siden det skjedde så brått?
Marius!
Marius!
Hei.
Etter en kjøretur nå på fredag over ett strekke med litt god sjø, så mistet jeg plutselig 300 omdr. på motoren.. Den falt helt plutselig uten noen andre problemer, temp og alt virket helt fint, ikke noen røyk fra eksos etterpå og alt virker Ok bortsett ifra at jeg ikke klarer mer enn 3400 omdr på motor.. Tidligere på turen klarte den 3700 som den har gjort hele tiden. Kjørte den kanskje litt hardt over det strekket, ca 3400 omdr.
