John_Kr
John_Kr
fwottesen skrev On 29.7.2018 at 18.55:
Jeg sjekket bensintilførselen. Bensinfilter tomt, ingen bensin inn til pumpen. Men bensin på tanken, og ikke noe problemer å suge bensin ut av bensinslangen før pumpen.
Ut fra denne forklaringen så tror jeg dere er på galt spor når dere har gått inn på olje-sporet. Å bruke 7-800 kr for en dunk olje du egentllig ikke har behov for er bortkastet penger. Jeg er også noe i tvil om at disse motorene fra 2006 kan gå på XD100 olje, dette bør sjekkes opp først.
Tror fortsatt at feilen ligger i bensinsystemet.
John_Kr
John_Kr
Ut fra denne forklaringen så tror jeg dere er på galt spor når dere har gått inn på olje-sporet. Å kaste bort 7-800 kr for en dunk olje du egentllig ikke har behov for. Er også noe i tvil om at disse motorene fra 2006 skal gå på XD100 olje, dette bør sjekkes opp først.
