Yanmar lader ikke, hvordan og med hva starte feilsøking når dynamoen ikke lader, for dumminger
hermandotno
hermandotno skrev 47 minutter siden:
Har ikke voltmeter selv, men skal dra og kjøpe i dag
Da vil jeg anbefale et tangamperemeter (som du også kan måle volt og ohm med). BT har slike som ikke koster all verden.
Med motor stoppet så skal ladelampa lyse..
Vis du da måler på D+ så skal du få spenning der (rundt 12v) og til jording. (Tenning på, motor stoppet)
Når du måler B+ (den tykke kabelen) så skal det være tilnærmed samme spenning som om du måler på batteriet.
Er det ikke så har du brudd i kabling fra batteri til dynamo.
En kan og måle spenningsfall over kabler (motor i drift), då måler du fra B+ (dynamo) og til batteripol +.
Då får du ei målen som bør vise 0,1-0,2v, helst ikke mer.. Er denne høy så har du dårlig kontakt ein sted...
Redigert av Bergsholmen (see edit history)
Nå: Shakespeare 15,6 fot Suzuki DT140 EFI (Prosjekt) (2021-…)
Nå:  92- Nor-Dan 6100  Mercury Verado 200 (2016-...)
Før: 91- Skipsplast 460 Suzuki DT90         (2008-2016)
Før: 80- GH10               Evinrude 8             (Midt på 90-tallet)
Bergsholmen skrev 14 minutter siden:
Med motor stoppet så skal ladelampa lyse..  . . . . . . .  Når du måler B+ (den tykke kabelen) så skal det være tilnærmed samme spenning som om du måler på batteriet.
Vel, dersom en har skilledioder skal det da ikke være spenning på B+.
