Laste ned oppdateringer for raymarine cf sjøkart.
Svein34
Noen med datakunskap som kunne forklart meg hvordan jeg kan oppdatere plotteren min så jeg kan bruke sjøkartbrikken min? Har en raymarine a50 som jeg har bestillt navionics small micro sd kort med adapter, det virker ikke når jeg setter det i plotteren, å jeg er blitt fortalt at de må en slags oppdatering til for at det skal virke. Den kan lastes ned gratis på nettsiden til raymarine, men vi har veldig lite peiling på slik, så det må vel "inn med teskje" hvis vi skal få det til. Blir glad for allt av tips :smiley:
Husker ikke alle detaljer og det er vel en forklaring på nett og i instruksjonsboka, men ut fra hukommelsen:
Du må ha et tomt micro SD-kort og en mulighet til å lese til /fra SD-kortet. Husk at micri Sd gjerne kommer stikket inn i et vsnlig SD-kort. Noen har en SD slot på PCen, hvis ikke finnes det vel USB-SD adaptere. Så laster du ned og legger alle filene på SD-kortet som du så tar med til båten. Ta ut kart SD-kortet og sett inn oppdateingsbrikken og start opp. Og vent.
 Mulig d må svare på noe diverse, men når den er i gjennom oppdatering skru av, inn med kart-SD, og klar og kjøyr..
Redigert av Krimart (see edit history)
