Bitteliten
Bitteliten
Er egentlig bare å lære seg 12V når man har båt :yesnod:  Vi har alle startet uten kunnskap - det er ganske enkelt - særlig om man har Baatplassen i ryggen :thumbsup:
Om vannpumpa går hele tiden kan det være:
1. lekkasje ett eller annet sted. Om det er et filter foran på pumpa så har disse glassene en tendens til å se tette ut uten å være det.
2. akkumulator tank som mangler trykk (man kan pumpe trykk i de med en sykkelpumpe).
3. trykkbryteren på pumpa er ødelagt (det er en blå dings nederst på disse pumpene - det er trykkføler bryteren som regulerer hastigheten på pumpa og dermed trykket på vannet)
Om pumpa går og det ikke kommer vann kan det være et tett filter mellom vanntank og pumpa. Eller at pumpa er tett av skit eller ødelagt.
Om kontaktene på kabler inn på pumpa ser dårlige ut - kapp de av og sett på nye. Det du trenger er:
avisoleringstang: https://www.clasohlson.com/no/Avisoleringstang/30-7774?showRatings=true
kabelskotang https://www.clasohlson.com/no/Cocraft-kabelskotang/Pr363696000
og passende kabelsko, feks https://www.clasohlson.com/no/view/content/search?N=0&Ntk=All&Ntt=kabelsko&Nty=1&D=kabelsko&Ntx=mode+matchpartial&Dx=mode+matchpartial&showTabs=true
her finner du info om pumpa di vil jeg tro
http://www.xylemflowcontrol.com/files/42755_43000-0118ds.pdf
hvor mange A er sikringen? instruksjonsboka sier at det skal væer en 15A sikring her. Setter du inn større sikring risikerer du at pumpa brenner - det er omtrent like god løsning som å sette spiker i sikringsholderen i gamle sikringsskap....
Bitteliten
Bitteliten
Bitteliten
Bitteliten
Bitteliten
Bitteliten
