Mercury 150 Optimax går i safe mode - ingen feilkoder - trenger tips..
morgull
Hei. Har en Mercury Optimax 150 hk 2000 modell som krangler.
Den begynner å fuske over 3000 o/min. Ingen alarmer.
I perioder virker den fint i alle fartsområder, men så begynner den å fuske når man gasser på og jeg får båten ikke lenger i plan.
På første tur på verkstedet så var det ingen feilkoder når man kobler til dataen samt at motoren virket som den skulle under testing. Da blir det vanskelig å feilsøke.
For å eliminere bensintilførsel problemer så la verkstedet opp ny bensinslange fra fastmontert tank og inn til motor. Eksternt bensinfilter + bensinfilter på motor er også nytt. Trykket ble målt og alt er som det skal på bensintilførsel siden (på lavtrykk siden).
Injektorene er også sjekket på verksted og testet ok.
Motoren virket fint noen dager etter den var på verksted før problemet kom igjen.
Andre gang skuta var på verksted så var problemet aktivt. Da fant man ut at den feiler på en sylinder/coil. Ny coil har blitt satt på på den sylinderen det feiler, men fortsatt samme feil. Det er derfor ikke problemer med coilen. Pluggledninger er byttet.
Det har også blitt testet med en ny (brukt) ECU, men fortsatt samme problem.
motoren virker fint en stund, men så begynner den å feile igjen.
Er det noen som kjenner disse motorene godt og har noen gode tips?
<p>Båter: Glastron CVX 20 Sprint, Glastron CVX 16, Uttern S55
  • 6 måneder senere...
Hei. Problemet med min motor ble ikke løst før på høsten etter flere besøk på verksted.
Man fikk ikke noen vettuge feilmeldinger på diagnoseverktøyet, så det ble mye prøving og feiling med bytte av komponenter for å sjekke om noen av de var årsaken til problemet.
Det viste seg at flere av fuel injectorene var dårlige. En av de var defekt og to andre ustabile/virket delvis under høy belastning. Det ble anbefalt å bytte alle seks da de tre siste også mest sannsynlig ville bli defekte i nærmeste fremtid. Det endte med at jeg byttet alle (en dyr fornøyelse..).
Så ble det problemer med TPI`er.. 2 stykker ble byttet og motor er ok igjen.
Fikk høre flere steder at tidlige versjoner av Optimax V6-135/150/175 er litt vriene å feilsøke på. Det er færre sensorer og mindre muligheter for å hente ut spesifikk feilinfo på diagnose verktøyet. Det var store forbedringer ifh til dette på versjonene som kom fra og med tidlig 2000 tallet.
  • 3 uker senere...
