Får ikke maksturtall på Volvo Penta aq141a, trenger tips.
Jornenge
Hei.
Har kjøpt en winrace 22 med aq151a motor. Sliter med å få turtall og fart på denne. Klarer ikke mere enn 4200rpm og 22 knop på full gass med original propell (15x17L) Denne skal etter det jeg har lest meg opp til klare 5200rpm. Er man tre voksne ombord er det store problemer å få den opp i plan. Motor går rent og har ingen fusking.
Har montert 123ignition fordeler, dette hjalp mye på kaldstart og finere tomgang, men ikke noe på toppturtall. Begynner å lure på om det kan være vann i skroget, båten kjennes tung ut i sjøen.
Noen som har tips om hva som bør sjekkes?
