Trim indikator suzuki df 200 jukser
Lenasmartin20
Hei! Har en 2015 modell Suzuki df200, den siste tiden har trim indikator instrumentet "hengt etter" En stund etter jeg trimmer den opp, kommer den plutselig, men i går stod den bare i bunn hele tiden, uavhengifg om hvordan motoren var trimmet, også når jeg tiltet den helt opp ved fortøyning.  Noen som har vært borte i samme problem? Mye gro på båt/motor i år, vet ikke helt hvor mekanismen som måler dette på motoren sitter, men kan groe være en årsak?
