Mariner 5hk to-takt starter ikke
Comfortina31.17
Etter å ha lest diverse råd og poster her inne, er jeg fremdeles like lost.
Slepejolla, med en Mariner 5hk 2-takt vil ikke starte.
Det skal sies at motoren ikke har fått noe som helst kjærlighet de siste 6 årene. Vært festet på jolla hele tiden, og vært ute vinteren gjennom, men startet greit hver vår. Slik var det forsåvidt i år også, men etter 3-5 minutter døde den. Trodde det var fordi tanken var tom. Har ekstern tank, og det var en liten skvett bensin igjen. Fylte tanken, men lar seg fremdeles ikke starte.
I går tok jeg av forgasseren og sjekket denne. Den så helt fin ut. Ikke noe vann. Flottørkammeret fylles, så vil tro at den får fuel.
Den starter på startgass (første draget), men går ikke. sprayer jeg videre går den, men stopper med en gang jeg ikke sprayer mer gass.
Tennpluggen er skiftet.
Slik jeg har tenkt, kan det være flere ting. Vann i bensinen, eller defekt dødmannsknapp.
Noen som har noen gode råd?
Hvis du er helt sikker på at forgasseren er ren, må det være vann I bensinen. Men dette burde du sett som vannperler I flottørhuset.
Du har vel et rør som går opp fra hoveddysa. Dette har noen veldig små hull som lett kan tette seg. Sjekket du her?
gammel bensin?
om motoren brukes lite så er det en god ide å bruke slik alkylatbensin - den tåler lagring mye bedre
ellers som index er inne på, mer enn bare dysene som kan tette seg.  En ting som funker da er ultralydvask - det fikk skikk på min yamaha 4hk som ellers ikke ville gå uten choke. Selv etter flere runder med rens med trykkluft osv
Dersom hoveddysen er den ved siden av den med gummipropp sjekket jeg der. Skrudde av skruen, og fikk lirket ut røret. Der var det som du sa to rekker med 4 rør eller noe. Holdt denne opp mot lyset, og så greit gjennom alle hullene. Fikk ikke brukt lufttrykk til å rengjøre, men følte de så greie ut. Flottørhuset ble drenert før jeg åpnet det. Så en eller to perler som var igjen. Kan dette være nok? Har en tank til, som jeg kan fylle med ny bensin. Holder det da å drenere flottørhuset, og pumpe det fullt med ny bensin, eller må det av igjen? Vil vannet la seg drenere?
Høres ut som den ikke får bensin. Har du brukt bensinkrana på siden av motoren? På min ble den stående i lukket/ekstern-tank posisjon uansett å mye jeg vred. Fant det ut ved at jeg tok den ut og prøvde å blåse gjennom. Helt tett.
Kr 109 for ny kran og alt ble så mye bedre...å
Rolf
som trives best med Sommer, Sol og Sørland
"Seier venter den, som har alt i orden - held kalder man det. Nederlag er en absolutt følge for den, som har forsømt at ta de nødvendige forholdsregler i tide - uheld kaldes det"
Roald Amundsen
Guest Avmønstret#
Støtter Ivar sitt forslag. Fyll på alcylatbensin, pump (om det er ekstern tank). Dra på med full gass og full choke og dra 2-3 "ikke starte motoren" drag, dvs fulle men trege drag. Slå av choke og gass og dra 3-4 drag. Ta på litt gass, som om du skulle starte varm motor. Dra til og prøv å starte motoren.
Når/hvis du får start så kjør noen gode runder på alcylatbensin. Kvitt deg med den gamle bensinen og kjøp ny. Om motoren ikke virker helt fornøyd så gi den en fireliter med alcylat før du går over til vanlig bensin.
