Oliverkim Startet 31.Juli.2018 Link til dette innlegget Startet 31.Juli.2018 Hei jeg har kjøpt meg en joda 8100tc fra 1985 og jeg har fått beskjed at båten må være registrert i skipsregisteret for å få den forsikret. Så jeg må finne cin koden og div. Er det noen som har en grei måte å få slikt registrert på? Snakket med der jeg registrerer båten skipsregisteret på tlf... og de eier ikke service, så fikk ikke hjelp av de til noe. Sitér dette innlegget Link to post
Brigg Svart 31.Juli.2018 Link til dette innlegget Svart 31.Juli.2018 Om forsikringselskapet krever registrering i skipsregisteret bør du høre med et annet selskap. CIN/HIN kom fra 1998 sånn cirka. En båt fra 1985 har garantert ikke et slikt nr. Sitér dette innlegget Viksund 340 St. Cruz: Tre-roms fritidsbolig med to terasser og fleksibel beliggenhet. 2009 - 0000: Viksund 340 St.Cruz Fly m/VP D6-370/HS80AE 2003 - 2009: Halco 29 Offshore Fly m/VP 41B/290DP Link to post
Grand Banks jr Svart 31.Juli.2018 Link til dette innlegget Svart 31.Juli.2018 Hvis du ringer Redningsselskapet (småbåtregisteret) så vil du nok få beskjed om at du på en så gammel båt kun må ha gyldig kjøpskontrakt (med forrige eier). Da Kan du sende inn kopi av den, og de vil gi deg et registreringsnummer og båtkort. Deretter kan du forsikre båten. (Forsikringsselskapet vil ha kopi av båtkortet.) Det var i alle fall det de så til meg for 3 år siden. Jeg har to båter registrert og forsikret, hv 1973 og 1980 modell. Sitér dette innlegget Fiskebåten: Shetland 498 - min 16" "speed sjark" - 60 HK Evinrude VRO (deaktivert VRO) Turbåten: Neptim 8000, VP TMD40A TAMD41B Link to post
Oliverkim Svart 16.November.2018 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 16.November.2018 Etter mye frem og tilbake med småbåtregisteret så kom jeg frem til en Vibekke som var veldig behjelplig... nei det finnes ikke no cin på en eldre type båt. Alt i orden måtte bare ha kjøpskontrakten... Anbefalling er å ta kontakt med småbåtregisteret og hvis vedkommende ikke er behjelplig, legg på og ring opp på nytt til du treffer en som er... jeg ringte opp 4 ganger Sitér dette innlegget Link to post
Brigg Svart 16.November.2018 Link til dette innlegget Svart 16.November.2018 Men dette med tidspunkt for innføring av HIN/CIN-kode bør jo være almennkunnskap. I alle fall hos de som jobber med registrering av fritidsbåter. Om ikke alle som jobber i Småbåtregisteret har denne kunnskapen er det rett og slett for dårlig. Sitér dette innlegget Viksund 340 St. Cruz: Tre-roms fritidsbolig med to terasser og fleksibel beliggenhet. 2009 - 0000: Viksund 340 St.Cruz Fly m/VP D6-370/HS80AE 2003 - 2009: Halco 29 Offshore Fly m/VP 41B/290DP Link to post
