Finnes det et mindre og billigere alternativ til marex 350cc eller lignende båter med soltak?
Kåiem
Som emnetittelen sier. Finnes det noe billig og mindre alternativ til for eksempel marex 350cc? Altså ønsker en båt med soltak alla cabriolet løsning. Ca 22-26 fot.
Ønsker en båt med mulighet for å åpne helt opp, men samtidig slippe kalesje (eller ihvertfall så lite kalesje som mulig). Ser ikke for meg en hardtop med små takluker, men kunne åpne tilnærmet helt opp.
Redigert av Kåiem (see edit history)
Nimbus har en del mulige alternativer, her en 31, riktignok halvplaner og kanskje ikke slik gigantiske takluke som du spør etter:
https://www.finn.no/boat/forsale/search.html?page=2&q=Nimbus&sort=2
her en 29:
https://www.finn.no/boat/forsale/ad.html?finnkode=97369698
her en 30 S, litt nyere:
https://www.finn.no/boat/forsale/ad.html?finnkode=123295278
Redigert av Lingefan (see edit history)
Lingefan
Vi hadde en veldig god kompromissløsning som egner seg på mindre båter.
Min far ønsket fordelene til hardtop, og fordelene til kalesje med å kunne åpne helt opp. Vi hadde da båt med kalesje hele veien.
Han bestilte original hardtop, og fikk støperiet til å skjære vekk slik at en stor del av den var borte. Ble på en måte et tak rundt hele vindskjermen, samt en kraftig targabøyle.
Deretter monterte de kraftige teaklister rundt hele åpningen, og monterte kalesjeknotter på den vertikale utsiden av teaken. Fikk også laget en bøyle i syrefast. Denne gikk over midten, slik at den lille kalesjebiten fikk en liten forhøyning på midten. Dermed rant vannet av enkelt.
Resultatet var en fantastisk åpen og luftig løsning, der man enkelt kunne også bare ta av kalesjen foran dersom det var utrygt for regn (En normal sommer).
I tillegg stoppet hardtoppen all sprut som gikk langs med dekk og opp vindskjerm i hardt vær. Ingenting kom inn i båten.
Det ble lunere. Var ikke slik trekk som det ofte er mellom kalesje og vindskjerm. Også mindre "blafring" i vind.
Bonus var godt med plasser å plassere lys i taket, lettere å montere antenner etc - og at jeg fikk en ny etasje å hoppe fra når vi badet...
Jeg kommer til å kopiere den løsningen dersom jeg kjøper båt med hardtop regner jeg med.
