Bryggefendere fra Biltema, er de brukbare?
Lazyjack
Guest Avmønstret#
Ligger ikke med båten inntil bryggefenderne, aner ikke hvordan de vil fungere da, har aldri prøvd. Har festet et par på jernstanga på utriggeren på ene siden og et par på andre siden så jeg kan legge til uten å hive ut egne fendere.
Så jeg har nok misforstått spørsmålet. For meg er de der kun hvis jeg kommer skjevt inn i båsen eller legger til uten egne fendere midlertidig. Ser ikke på de fenderne som en permanent "ligge mot" løsning, i hverfall ikke for en 7,5 tonn seilbåt, da vil jeg nok ha noe kraftigere rett og slett.
Og sånn forøvrig så har jeg dyre fendere, så dyre å gode at de har holdt i "gud vet hvor mange år". Et par av de er til og med laga i Norge, husker ikke produsenten, lurer på om de var laga i Askim?
Men har ikke mikrofiber noe sted, vet ikke hva jeg skal med det. Er det flotte greier? Lurer på om noen stoler på jobben har det, litt sånn finkorna stoff som er vondt å ta på?
Jo forresten, lurer på om ikke oppvaskkluten har det, mikrofiber.
Redigert av Avmønstret# (see edit history)
Guest Avmønstret#
Jo forresten, lurer på om ikke oppvaskkluten har det, mikrofiber. Den er også vond å ta i.
Bruker også den mindre typen og opplevd som andre at de skriker fælt hvis man kommer borti i sakte fart (skal ta tipset med å ha på noe), men ingen sverting eller riping å se etterpå.
Har faktisk mer tro på de enn de vanlige båtfendrene som jeg nå ikke lenger bruker i båsen min, da jeg ser det er litt riper etter de hvilket jo er naturlig da de har mye mer kontakt med båten, og det er mer sjans for at sitter tørket salt eller hva på de i motsetning til bryggefendrene.
Redigert av Duppe (see edit history)
Har fenderlist fra Biltema både i båsen i hjemmehavn og på hytta. På hytta er der ikke bås så der kan båten bli liggende å gnikke inntil med en stygg lyd. Er det mye vind legger jeget par vanlige fendere i tillegg
Solhaugen skrev for 4 timer siden:
dem er fullt mulig å ta med hjem å vaske, så blir dem rene å pene:)
Jepp, men alle er dessverre ikke så nøye. Når du får en nabobåt som ser ut som en møkkahaug og ikke har vaska sokkene på 3 måneder så vet du det er folk i båt og båten din vil se voldtatt ut etterpå. (Jeg har derfor med ekstra kulefendere som u-hjelp til de som ikke har skjønt at fendere skal være glatte).
