M/B Bianca Svart 4.August.2018 Link til dette innlegget Svart 4.August.2018 Det er ikke noe årsbeløp i skipsregisteret, kun et engangsbeløp. Ikke er det så mye styr å få registrert en ny båt, heller. Noen vil kanskje si at det er litt plundrete å få frest inn registreringsnummeret et sted på båten, men såpass klarer vel de fleste av oss. På en eldre båt med mange tidligere eiere kan det derimot by på utfordringer å skaffe til veie all nødvendig dokumentasjon. Hos skipsregisteret lar de nemlig ikke kjøpskontrakter dokumentere eierrekken. Det er deres egne skjemaer, henholdsvis KR-0020/skjøte (siste eierskifte) og KR-0024/bekreftelse på overdragelse av fartøy (tidligere eierskifter), som skal brukes. Disse skal ha underskrift av to vitner, så da kan det fort bli mye logistikk. Byggebrev og samsvarserklæring fra fabrikken og selve registreringsskjemaet kommer i tillegg, men der er det stort sett grei skuring. Sitér dette innlegget Link to post
Lend1ng Svart 4.August.2018 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 4.August.2018 Banken sier den må registreres for at eg skal få nok lån. LH er 6,95m Skipsregister er for 7-15 meter LH. Askeladden sier det «kan bli krevende». Sitér dette innlegget Link to post
Kalle Well Svart 4.August.2018 Link til dette innlegget Svart 4.August.2018 Hva mener Askeladden blir krevende? Sitér dette innlegget Link to post
Lend1ng Svart 5.August.2018 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 5.August.2018 Askeladden mente det kunne bli krevende å registrere den i skipsregisteret. Sitér dette innlegget Link to post
Lunde14 Svart 5.August.2018 Link til dette innlegget Svart 5.August.2018 Det burde ikke være problemer og få den registret i skipsregisteret, vet med sikkerhet et det allerede finnes en askeladden C75 i registeret. Sitér dette innlegget Link to post
Lend1ng Svart 5.August.2018 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 5.August.2018 Er det noen her som vil dele bilder av en C76? Kunne tenkt meg å se hvor dere plasserer ting og tang, kalesje og forskjellig. Alle bilder er interresante. Sitér dette innlegget Link to post
Lend1ng Svart 5.August.2018 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 5.August.2018 Fant en P66 i registeret også.. Så det må jo gå an? Eg må vel bare stille et ultimatum når eg ringer de i morgen. Sitér dette innlegget Link to post
Kalle Well Svart 5.August.2018 Link til dette innlegget Svart 5.August.2018 Jeg tror nok ikke det er noe problem å registrere den der, men det skal ikke være nødvendig å gjøre det mtp lån. Du har nok samme luke 8 gulvet som jeg har, så der er det veldig god plass til ting og tang! Har grillen stående nedi der (Weber GoAnywhere). Har satt to gjennomsiktige plastkasser nedi der som henger på borrelås. Fungerer bra det ? Samme foran under køyen. Der er også god lagringsplass så har samme patenten der. Ellers er jo båtene veldig ulike siden du har lukket båt og jeg har åpen ? Sitér dette innlegget Link to post
Lend1ng Svart 6.August.2018 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 6.August.2018 Sjekket med Brage Finans og de kunne vist gi båtlån uten problemer i det heletatt. Så no kan det se ut som at det ordner seg. Eg skulle egentlig hatt halvårsavdrag, men det sa kundebehandler i Brage at de ikke gjorde. Så eg må regne litt på om forskuddene mine holder til neste låt kommer. Om ikke må jeg vente litt med kjøpet. Sitér dette innlegget Link to post
Lend1ng Svart 6.August.2018 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 6.August.2018 Snakket med Askeladden og de skulle sende over nytt tilbud og noen flere bilder. Her er utstyrslista eg sikkert ender opp med: Er det noe mer jeg trenger til båten som jeg kanskje har glemt? Har dere noen generelle tips eller lure løsninger på ting og tang? Vurderer å montere solceller så eg slipper at den ligger med skøytekabel. Å slippe å tenke på landstrøm hadde vert fantastisk. Får se om det blir plass. Så vil eg takke for input og hjelp til no! Sitér dette innlegget Link to post
Kalle Well Svart 6.August.2018 Link til dette innlegget Svart 6.August.2018 Du har glemt visker på babord side hvis det ikke er standard ? Og ikke minst Eber varmeren.. Men dette er vel gjerne kommet inn i Toplinr pakken nå. Jeg fikk beskjed om at en helg uten strøm ombord i båten ikke var noe problem. I verste fall ville den lade seg opp ved å gå på tomgang i en time. Sitér dette innlegget Link to post
Lunde14 Svart 6.August.2018 Link til dette innlegget Svart 6.August.2018 Jeg. Ville også gått for eber varmeren, om du kun bruker båten på sommeren så tenk deg en dag med regn og grå vær, da er den kjekk og ha. Den forlenger også trifselen ombord både på våren og høsten. vi hadde en askeladden C62 uten varmer, det første vi satte på utstyrslista når vi gikk over til en C75 var varmeren og det angret vi ikke et sekund på, serlig nå på høsten er alt fuktig og klamt på morgenen når du våkner, da er det deiligt og kunnne slå på varmeren ? Sitér dette innlegget Link to post
Kalle Well Svart 6.August.2018 Link til dette innlegget Svart 6.August.2018 Leste litt om Topline pakken og det ser ut til at varmeren er med der. Jeg fikk 2kw Eber istedet for 4kw Webasto. Eberen skulle være like effektiv, pluss at den 4kw var egentlig for stor for båten og du fikk aldri noe fart på den, dermed kokset de ofte også. Sitér dette innlegget Link to post
Lend1ng Svart 8.August.2018 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 8.August.2018 Ja varmer var i topline. Vurderer solcellepanel over der hvor takluka går i åpen posisjon. 150-100 watt over der skulle være nok til at eg slipper å koble den på landstrøm. Då slipper eg og batterilader til 3500 tipper eg. Får jo solceller og batterilader til under 3000. Vurderer då solcellepanel til 2000kr og ctek d250 dual til 2000kr som lader forbruk og startbatteriet. Ctek har vist veldig gode ladere. Så om det skulle være nødvendig har eg en altmuligladende greie om det skulle være krise en dag. Sitér dette innlegget Link to post
Lend1ng Svart 9.August.2018 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 9.August.2018 Var nede hos Bergen Marinesenter og så på en C76 i dag! For en båt! Liker den veldig godt, men akkurat den hadde feil utstyr. Den var mer stabil enn først antatt og hadde en del lagringsplasser her og der. Likte ikke hvordan de har laget til med nøkler for åpning av luker på bakdekket, men det gir jo en trygget mot tyveri hvor det er aktuelt. Det ble ikke noen prøvetur men kaansje jeg griner meg til en i morgen. Sitér dette innlegget Link to post
Kalle Well Svart 9.August.2018 Link til dette innlegget Svart 9.August.2018 (redigert) Du må få testet en ? Hvilke rom de blitt nøkkellås på? Ikke de lukene i dørken helt bak vel? Du får vel med batterilader for å lade de to batteriene som står i båten? Redigert 9.August.2018 av Kalle Well (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Lend1ng Svart 9.August.2018 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 9.August.2018 Jo alle 3 på dekket bak, ute. 8 kant med en 4kantlås i bunnen. Syns det var litt tungvint. Det fulgte med 3 slike tror eg. Ellers var og den 7 tommers Go skjermen veldig liten. Er glad det står en 12 tommer i utstillingsmodellen eg fikk tilbud på. Tror kanskje eg dropper kalesje. Er då mer intressert i solpute baug selv om eg ikkje vet kor eg ville oppbevart den. Sitér dette innlegget Link to post
Kalle Well Svart 9.August.2018 Link til dette innlegget Svart 9.August.2018 Uff det var litt styr! Er jo ikke mye av verdi oppi der. Jeg har tau i begge to bak. Jeg har 9 tommer skjerm på min og synes det egentlig er greit ? Sitér dette innlegget Link to post
PerUlv Svart 9.August.2018 Link til dette innlegget Svart 9.August.2018 Jeg hadde 7 tommer på min forrige. Det fungerte helt OK. Hadde tenkt å spandere på meg en 9 tommer når jeg nå kjøpte ny skute, men nå står det en 12 tommer i båten. Flott skjermstørrelse. Sitér dette innlegget Link to post
Cissaman Svart 9.August.2018 Link til dette innlegget Svart 9.August.2018 Lend1ng skrev On 9.8.2018 at 17.54: Jo alle 3 på dekket bak, ute. 8 kant med en 4kantlås i bunnen. Syns det var litt tungvint. Det fulgte med 3 slike tror eg. Vis hele sitatet Sikkert samme som på P66 og P80, ikke noe stress med disse vel? Jeg låser kun mine når jeg skal ut i hardt vær, evt. at jeg skal langt og ikke vet forholdene på hele strekket, vil ikke ha vann over rekka med ulåste luker... Skal mye til å få vann over noen gang men syns det er ok å låse da. Sitér dette innlegget Link to post
