Solseng
Solseng
Om selve båten ikke er dumpet, så er jo selve problemet dumpet på deg/dere. Ser poenget med fjære/flo og bryggeforhold. Har selv bevitnet sunket båt på p.g.a. nettopp dette. Jeg vil tro dere har gode kort om dere bare få heist problemet på land og ut av veien fra bryggen - med påfølgende krav i båt for bryderiet/utlegget. Du kan også rette spørsmålet til båtadvokaten her på forumet.
https://baatplassen.no/i/forum/323-båtadvokaten-svarer/
Er båten til besvær i forhold til bryggens bruk, så ville jeg bare fått den vekk/opp på land, og heller latt jussen ordnet opp i ettertid. Da er det greit å ha et noenlunde salgbart/verdifullt objekt å forholde seg til.
Solseng
Solseng
Om selve båten ikke er dumpet, så er jo selve problemet dumpet på deg/dere. Ser poenget med fjære/flo og bryggeforhold. Har selv bevitnet sunket på p.g.a. nettopp dette. Jeg vil tro dere har gode kort om dere bare få heist problemet på land og ut av veien fra bryggen - med påfølgende krav i båt for bryderiet/utlegget. Du kan også rette spørsmålet til båtadvokaten her på forumet.
Solseng
Solseng
Om selve båten ikke er dumpet, så er jo selve problemet dumpet på deg/dere. Ser poenget med fjære/flo og bryggeforhold. Har selv bevitnet sunket på p.g.a. nettopp dette. Jeg vil tro dere har gode kort om dere bare få hesist problemet på land og ut av veien fra bryggen - med påfølgende krav i båt for bryderiet/utlegget. Du kan også rette spørsmålet til båtadvokaten her på forumet.
Solseng
Solseng
Er båten til besvær i forhold til bryggens bruk, så ville jeg bare fått den vekk, og heller latt jussen ordnet opp i ettertid. Da er det greit å ha et noenlunde salgbart/verdifullt objekt å forholde seg til.
Solseng
Solseng
Solseng
Solseng
Om selve båten ikke er dumpet, så er jo selve problemet dumpet på deg/dere. Ser poenget med fjære/flo og bryggeforhold. Jeg vil tro dere har gode kort om dere bare få hesist problemet på land og ut av veien fra bryggen - med påfølgende krav i båt for bryderiet/utlegget. Du kan også rette spørsmålet til båtadvokaten her på forumet.
Solseng
Solseng
