Lån på båt - uten registrert i skipsregisteret?
benbeni89
Er du sikker på det @Kenneth82? Hvis du f.eks kjøper en bruktbåt via en båtforhandler, så får du ikke lån med pant i båten, men gjennom en finansinstitusjon som forbrukslån? Men er båten registrert i NOR/NIS så kan du få pant båten som fast eiendom. Det kan også være krevende å få registrert en brukt båt hvis ikke alle papirer er helt på stell.
Vindøyet skrev for 2 timer siden:
Jeg er sikker.
Som jeg beskrev kan du få lån på båten, men jeg mente ikke lån med pant i båten. Skal ha tungen beint i munnen for å ikke bli ordkløvd på Båtplassen :giggle:
benbeni89 skrev 19 minutter siden:
Okay jeg skjønner.
Så det er mye greier å få en båt registrert i NOR?
Hva slags papirer må i havn? Dokumentere tidligere eiere?
Du må ha en uavbrutt historikk med originale kjøpe-/salgskontrakter fra båten var ny fra (norsk) forhandler. Det må også foreligge pålagt CE-dokumentasjon. Er båten eldre enn '98-mod er det vel i praksis umulig å få registret den, pga manglende CE-dokumentasjon. Og så koster det vel rundt 10 båtpenger i registreringskostnader.
Vindøyet skrev 22 minutter siden:
Blir stadig registrert eldre båter enn 1998-modeller, sitter ombord i en registrert 1992-modell akkurat nå:wink:
Båter fra før 16. juni 1998 ikke hadde krav om CE-merking og er dermed unntatt for krav om CE-merking i Skipsregisteret. Dette gjelder forsåvidt også historiske fartøy (tegninger før 1950), enkelte konkurransebåter og selvbygde båter. Kan lese mer hos Sjøfartsdirektoratet. Er også mulig å ta kontakt med dem for spørsmål, de er veldig behjelpelige.
Redigert av Hakkannen (see edit history)
