Arbeid med glassfiber.
kvast
Maska til biltema har filter klasse A1, dvs det lågast klassifiserte gassfilteret.  Sjekk emballasje og HMS-produktdatablad, der står krav til maske.  Eg vil tru at kravet til arbeid med polyester er A2.  Du arbeider gjerne med glassfiber samtidig med polyester, så då skulle eg tru at eit filter type A2/P2 passer, slik at glassfiberstøv blir filtrert bort før det tetter gassfilteret.
<{POST_SNAPBACK}>
Ut å kjøpe ny maske m.a.o...... jaja noe skal man jo bruke pengene på...
Maxi 95 1975 med Solé 25 mini 2004, Honwave T30-AE 2007 med Tohatsu 9,8 2005.
  • 6 år senere...
Har aldri hatt bruk for mer enn pensel og alu-rulle til selve støpearbeidet.
Rulla rengjøres enklest ved å brenne den av (propanbrenner) etter at polyesteren har herdet, restene fjernes med stålbørste.
Varm slik at polysteren tar fyr og la det brenne ut. (og hold avstand til røyken...).
Når det gjelder den andre delen av jobben, sliping, så er det svært nytting å kjøpe to billige vinkelslipere (biltema, europris) og utstyre dem med disse fra Biltema:
ArchiveProduct_images16Small16-350_s.jpg 16-350 Rasprodell
ArchiveProduct_images19Small20-803_s.jpg 19-436 Diamant-kappeskive.
Disse holder "evig". To vinkelslipere sparer mye tid i bytting av skive.
Og det lønner seg ikke å bruke dyrt verktøy da slipe-støvet ødelegger det.
Hehe, går vel litt klappere å sette den ned i en acetonbøtte ;)
Briller.
Hardner/peroksyder som er flytende er etsende og tar synet på notime, dessuten svir det så jævlig at du aldrig kommer deg ut av båten på egenhånd.
Styrendamp er farlig, vifte viss du jobber oppi skrog el tette rom.
Og maske då.
Viss du har problemer med kanter så ta å puss av de litt, og smør polyseter på der du skal støpe i tillegg til duken.
450g/m2 er fin, men 600 er god til tjukkere laminar, og du trenger alurull til 600g.
Kjøp deg billigste malerkoster/ruller du får tak i og hiv de etter kvart.
Nitril/latexhansker, 3-4 stk utanpå hverandre, napp av eit lag og kast etterkvart som de blir tilgrisa, kjempetrix...
Vask deg med rødsprit og såpevatn, ikkje aceton. Rødsprit funker og til alurull.
