Oljelekkasje fra tilt på Suzuki 100hk 2010 mod
Makrellfiskeren
Det har noen ganger kommet ut litt oljefilm på vannet bak båten de siste dagene.
I går fikk jeg problemer da jeg skulle tilte helt opp. Motoren går men den sliter med å løfte.  Det er nok der oljelekkasjen kom fra. Kjenner noen problemet?
Dessuten lurer jeg på:
Kan jeg kjøre med dette ut sesongen uten at skaden blir større?
Tar motoren skade av å stå med undervannshuset under vann i 1 mnd til?
Hvordan kan jeg eventuelt tilte opp motoren manuelt når setter den fra meg?
Hadde samme problem på min DF 115HK 2012 modell. Fikk det fikset på ett verksted hvor de fylte på olje og sjekket av det var tett. Det var ikke veldig dyrt å få det fikset.
Problemet med å kjøre med det er vel at om det er en lekkasje så kan du risikere å få vann inn der det skulle vært olje og det er ikke bra. Det var i alle fall det de sa til meg på verkstedet at det var bra at jeg ikke hadde fått saltvann inn i systemet.
Motoren tar nok ikke skade av å stå nede i en måned - bortsett fra at det vil gro på den.
Det finnes mulighet for å tilte opp motoren manuelt - du må nok løse ned skrue først og det krever vel litt krefter å få løftet motoren. Sjekk i manualen - det står sikkert beskrevet der.
