SøndreSvaberg
SøndreSvaberg
Komodo skrev for 11 timer siden:
Kjøpte du den brukt? Den ser kanskje litt malplassert ut bak den Toyotaen :giggle:  (eller var det Mazda??)
Hehe. Den er stor, men kun noen cm lenger enn den gamle opplagshengeren. Blir minimalt med kjøring på vei, men det var eneste gode alternativ da forhandlere av Brenderup ikke vet om de kan levere.
Den ble kjøpt brukt ja.
Det finnes en kule som du trer inn i påløpet der kula på hengerfestet skal være. Denne kula skrur du til med en unbrako slik at den sprenger seg fast inni der, så trer du inn en låsesylinder over unbrakoen og låser med en nøkkel oppunder
Smart!! Jeg kopierer din løsning!!
Fant en slik, forstod jeg det riktig da?
Får håpe det ikke er alt for mange østeuropeiske båttjuver som leser her inne :giggle:)
Grmf. Håper det!
I mitt tilfelle er det nok en lokal helt som ikke vet forskjell på mitt og ditt.
SøndreSvaberg
SøndreSvaberg
Grmf. Håper det+
