Fantino
Da har jeg testet hallgivere mot Arduino og et lite el-cheapo display (samt nyinnkjøpt oscilloskopleketøy fra Ali.. ?). Stemningsbilde fra roterommet er vedlagt. Batteridrill med magneter som motoraksling, en powersupply med 12V til sensorer og 5V inn/ut på Arduino skilt med optokoplere.
Deteksjon av retning var enklere enn jeg så for meg i innlegg over, Ref spm fra @Arne Henriksen over. Magneter festes på aksling slik at de overlapper 50%. Hallgivere på linje. Bruker utgang fra en hallgiver som trigger for interrupt på fallende puls (utganger er normalt høye). Interrupt-rutinen sjekker om hallgiver 2 er høy eller lav (den vil være høy i en dreieretning, lav i motsatt) og teller en omdreining opp eller ned. Håper det var forståelig.
To do list:
Lage krets for av/på inkl kode for lagring av siste verdi i EEPROM før strøm kuttes.
Kode for knapp for nulling av teller.
Teste at alt fungerer også med en del meter kabel mellom sensorer og controller (backup er å plassere hele sulamitten i ankerkassen men da må jeg trolig ha en egen controller ved display)
Passende boks for display og 2 mikrosvitsjer som ikke ser alt for grisete ut på instrumentpanel.
Finne ut hvordan jeg skal få tredd ledning frem til ankerkasse (backup er trådløs overføring).
