Trådløst ekkolodd for Ipad - Navionic
Mark1
Mulig eg misforstår her men da får du si ifra.
Eg bruker dog Android med navionics.  Har raymarine wifish ekkolodd. Enten splitter en skjermen eller så kommer alle dybdedata inn i kartet. Er det for fiske splitter en skjerm så kart og ekkolodd på kvar sin halvdel.
Min svinger ligger løst i kjølen i vann. Men det er veldig begrenset dybde slik.
Fjord 27 AC TMD40
Birchwood 33 Classic 2 X 150 hk Ford Mercraft 19.5 knop
Wellcraft Excel 26SE V8 Starpowr 7,3 IDI 270Hp(270hk) 37 knop.
Firmanavn: Motordeler.com
Guest Avmønstret#
Vet ikke hva Raymarine sin løsning koster men http://yakbitz.com/ har en liten boks til rundt 500,- som sender nmea signal til wifi. Dvs den lager en egen wifisone som du kobler brettet til. Er dog litt usikker på funksjonaliteten i Navionics ifht å ta inn signaler på den måten, får sikkert kjøpt noe ad- on greier som fikser det?
Opencpn fikser det enkelt, samme gjør iSailor. I begge tilfeller er funksjonaliteten bygd inn i basisutgaven.
Har selv en sånn Yakkdings som sender fra vår AIS mottaker. Fungerer som den skal, enkelt å montere og å sette opp. Kom i posten i en konvolutt et par uker etter at jeg bestilte, så aldri noe tollkrav.
Furu skrev On 8.8.2018 at 3.35:
Ikke mening å spore heilt av, men her er ett par skrytebilder tatt i går med «wi fish»
mister litt detaljer ned på 50 meter, ellers er det jo det billigste down view loddet. (Dog kun down view)
6CAE5580-5CB4-49F3-ACC7-2AF6C2D1646D.jpeg.7b063290b9002f9f0e7a6e2228cbdce1.jpegE466B643-17CB-462C-88EA-81C33B902682.jpeg.bb4b764addaa5cd3edb7d8ccff573718.jpegA2229EA1-6BF3-4764-84E2-A82BB8BBE31D.jpeg.19b1edba6ddae89677d1e7e9bfd88929.jpeg1869C425-E345-4B9E-8E02-3555613A6D87.jpeg.48f28b208800cf957147af246f83a84d.jpeg
Jøss, det var ikke værst. Har en plan med å bruke Wi-Fish i min skorgenes 330, for å få fram dybden på iPad i Navioncs appen. Sliter imidlertid med at ikke er villig til å bruke svingeren som følger med. Tenkte jeg kunne koble opp signaler fra min eksisterende svinger eller via Seiwa BB 50/200 men har fått beskjed om at Wi-Fish ikke sender Nmea signaler. Finnes det en separat svinger av bra kvalitet som kan l
limes innvendig i bunn av båten som snakker med Wi-Fish hadde det vært kjempeinfo
Hei, ser du nevner Isailor, vet du om man kan bruke det som vanlig ekkolodd for fisking internt i appen? Eller må man bytte til andre apper for ekkoloddfunksjon? Vurderer å skrape den gamle Northstar plotteren/ekkoloddet jeg har.
Ser man kan betale for å låse opp en Echo Sounder funksjon i Isailor men vet ikke om dette er kun for å vise dybde?
  • 1 år senere...
Tar opp gammel tråd.
Inne i skuta har jeg plotter og lodd, men sitter mye på taket og der har jeg ikke slikt.
Jeg har en ipad pro 12.9" som jeg tenkt og rigge opp der som plotter/lodd.
Jeg har en 12" plotter/lodd/radar liggende, men mye arbeid og montere for så og ha gammelt utstyr, vill gjøre det enkelt.
Har det kommet noe bra wifi giver, hva anbefales?
Jeg lastet ned c-map på ipaden, virker bra  men vet ikke hvordan den er i forhold til navionics.
Ønsker selvsagt og få opp både kart og dybde på samme skjerm, vill ikke måtte veksle mellom apper.
Hvis du har et eksisterende NMEA anlegg skal det være mulig å få overført dataen hvis du har en NMEA til WiFi adapter:
https://digitalyacht.co.uk/product-category/interfacing/nmea-to-wifi-adaptors/
Digital Yacht sin NMEA 2000 til WiFi støtter disse appene:
Sitat
Compatible with all popular apps like iNavX, TimeZero, Weather 4D, Navionics, SailGrib, NavLink, iSailor, SeaPilot, AquaMap etc
Airmar har også smart svinger for dybde, fart, temperatur osv:
http://www.airmar.com/productdescription.html?id=222
Jeg er en slags gjest
Ja i teorien skal det gå. Først får du finne ut om plotteren din har NMEA 0183 eller 2000 og så må du koble en konverter inn i nettverket. Ja og du må mest sannsynlig skifte app. Vet ikke om C-MAP / embar støtter dette. Er sikkert flere på forumet som kan mer enn meg angående dette. Går også an å ta kontakt med kundeservice til seatronic eller lignende.
