Saltvannskjølt VP 2003, dårlig kjøling ved lavt turtall
925Riviera
 Har en saltvannskjølt volvo penta 2003 87 modell som kjøler dårlig har nettopp byttet impeller på front av motor men den kjøler dårlig på lavt turtall, har et vannfilter som står på høyde med motor der slutter det og komme inn vann enkelte ganger, da jeg fyller dette opp med vann igjen fungerer det greit igjen kan den du luft evt så ikke den får nok vann, lurer på om det sitter flere impeller noe annet sted,ser vannet går igjennom gearkassen regner med det bare er kjøling til gear, legger ved et bilde av slangene.
