Gir slår inn når båten er i fri
Hakke Peiling
Lenge siden du skiftet olje på giret? Har vært borti at gir har «prøvd seg» på å gli i gir, dette forsvant etter oljebytte på giret. Litt avhengig av hvilken type gir du har er det sannsynligvis også justeringsmuligeter. Har du bilde av giret?
Det kan være en fordel å redigere emnetittelen der du tilføyer hvilken motor (og gjerne også båttype) det er snakk om, da får du folk som kan mer om akkurat BMC på banen. Og hvis ikke risikerer du at tråden blir stengt i følge reglene for forumet :wink:
