Vurderer kjøp Askeladden 515 Freestyle eller 445 Chaser. Erfaringer? Bytte kabler-elektro
mannifrakk
Hei
Jeg vurderer å kjøpe ny båt og har da sett på Askaladden 515 Freestyle og 445 Chaser som alternativer.
Er det noen som har erfaringer med å bytte slikt som styrekabel, kontrollboks med tilhørende kabler, elektronikk osv. ?
Disse båtene begynner jo å dra på årene og en må derfor regne med at dette er ting som trenger å byttes ut etter hvert. Vurderer også å kjøpe en nyere motor og sette på, det kan også medføre at en må bytte ut div kabler. Vil også vurdere å sette inn en del elektriske ting, som musikk-anlegg, kartplotter osv.
På de bildene jeg har sett av disse båtene ser kabler veldig utilgjengelig ut, da de tilsynelatende  er helt skjult mellom skrogene uten noen åpninger.
Askeladden 445 Chaser er meget liten daycruiser, som andersb påpeker, passer kun til korte førere. Bytting av kabler går fint så lenge du ikke har 10 tommeltotter. Fest en hyssing i kabel/ledning før du trekker ut, trekker du inn igjen den nye med hyssingen. Trekkefjær som eletrikere bruker er helt fint til slikt.
Svigerfar hadde en Askeladden 515 for en del år siden, med Mariner 75 4-takt. Jeg synest den motoren var i minste laget, bør være 90 hk.
515 er stødig, trygg og solid.
andersb skrev for 18 timer siden:
Bytte rigging på så liten båt er trivielt og tar ikke lang tid.
.. men noen verksteder er flinke til å bruke mye tid på slikt...
Ville nok også hatt en tur ombord i 445 før kjøp ja.
Elektriker-trekkefjær er lurt å bruke (noe jeg oppdaget når jeg måtte ha ut styrekabelen på en Bella hvor alt lå skjult i skrogsidene.   Den var på ingen måte triviell å få på plass igjen når den var dratt ut uten noe for å dra den på plass igjen :lol: )
Takk for svar!
Da jeg er utstyrt med lange ben fra naturens side blir nok 445 uaktuelt for min del :) Så blir nok en 515
Lurt som dere nevner med trekkefjær eller hyssing (Jeg har lite erfaring med den salgs, byttet styrekabel i båten min i år, men der er ikke kablene helt skjult, så var bare å trykke kabelen frem.)
Men hvis man skal legge nye elektriske ledninger fra batteri til f.eks et nytt lydanlegg foran i båten, blir det vel litt mer kronglete? Eller ?
