LuckyFalls
LuckyFalls
Dette hørtes kjent ut, da jeg hadde samme problem i fjor.
Motoren startet som den skulle, men forgasser gikk tom for bensin og stoppet.
Etter mye pumping og restart, gikk den så fort den ble litt varm.
Jeg regner med at du har åpnet for luftingen på tanken for å unngå vakuum?
Problemet hos meg var rett og slett dårlige membraner i bensinpumpen. (Se bilde)
Jeg bestilte 2 nye, da det sitter én på hver side av den midterste metalldelen og byttet disse.
Det er en skikkelig "knote" jobb, da det er trangt å komme til, men det er mulig å ta pumpen av forgasser, uten å ta av wire som sitter på forgasseren. Merk at du må flytte over begge platene membranene sitter på. (Hard plast)
Pass også på hvilken vei disse membranene skal sitte, for du ønsker ikke å gjøre jobben to ganger ;-)
Som originaldel fra Yamaha er disse svimlende dyre!! Se om du kan få disse som uoriginal del, ellers kostet disse meg rundt 490,-!!!
Etter byttet har jeg ikke hatt problemer.
Til info skal blandingskruen for luft/bensin forholdet være ca 1 1/2 omdreining ut, evt. litt til.
Tomgangen justerer du på en skrue langt bak på høyre side sett forfra.
Lykke til!
LuckyFalls
LuckyFalls
Lykke til!
