Ny båt neste sesong. Skjærgårdsjeep eller liten daycruiser. Blir 16
Kisa
Askeladden 445 chaser er en veldig liten daycruiser, passer best for korte folk, men det finner du ut hvis du finner noen å se på.
Daycruiser eller skjærgårdsjeep kommer vel an på hva du skal bruke båten til? Skal du fiske mye er skjærgårdsjeep enkelt og funksjonelt, og yamarinen du nevner et godt alternativ bl.a.
Er det bare koseturer, passer daycruiser best pga mye bedre komfort  bak en god vindskjerm.
Du må først definere bruken du skal ha, så finner du båt etter det.
Har du anledning, prøvekjør flest mulig båter du liker, for å få et godt vurderingsgrunnlag...
Mort1 skrev for 11 timer siden:
Tenker det blir mye koseturer med et par venner, men kan godt hende det blir et par langturer og fisketurer også :)
Kanskje bowrider kan være noe, sitter godt beskyttet bak vindskjerm og grei fiskeplass i baugen? Kan bli vanskelig med ditt budsjett....
Det blir ofte litt grisete når man fisker, så det må være enkelt å gjerne puter, og kjempefordel at båt da er selvlensende, men ganske fordyrende.
Alle båter kan jo fiskes fra hvis man vil.....
Se på f.eks GH 460, Bella 490, Bella 510r, Bella 512, Ibiza 16/17 osv
Av de du har listet opp ser det ut til at Yamarin 4730 passer best bruken du skisserer, avhengig av hvor mye folk du har ombord.
Med riktig motor blir antagelig Wesling 16 HT den klart morsomste å kjøre...
Du må finne ditt kompromiss......
Wesling gjør 35+ med 70hk , de andre båtene må nok ha noe mer motor enn produsenten anbefaler for å nå den farta.
Ta også med i betraktninga driftsutgiftene , du skal jo ha råd å bruke og vedlikehold efarkosten også for maks utbytte :)
Jeg kan gå god for Yamarin 4730 BR som et godt valg da jeg har hatt en slik, men du må nok opp i motor om du skal passere 35 knuter.
Jeg hadde 55Hk Yamaha 2 takt, og klokket ca. 30 knop med standard propell.
En annen morsom klassiker som kan gå fort for en OK penge er Skibsplast 450 VS, denne går godt med litt motor også ;-)
ivar skrev for 9 timer siden:
Med unntak av GH 460, og ibiza (GH 15 som har samme skrog 32-33 knop m/50 hk) som jeg ikke har erfaring med , så vet jeg  at de andre båten jeg nevner uten problemer oppnår 35 knop med max anbefalt motor fra produsent. Har hatt Bella 510r med 75hk mercury 2 takt, 94 mod. Fikk 38 knop. Bella 490 er godkjent for 75 hk, er lettere, antar derfor den er enda raskere. Bella 512 er godkjent for 90 hk, oppgitt til 38 knop, ser ingen grunn til å tvile på det. Ibiza 16 var opgitt med 35 knop m/60hk.Alt dette med totaktere.
En del av dette kan nok bli utenfor budsjett, men mye var på markedet fra tidlig 90-tall, så kan være muligheter....
Du er litt prisgitt det som står på den båten du kjøper. Med budsjettet ditt blir det antagelig en litt eldre motor, og da tenker jeg en 3 sylindret Yamaha fra f.eks 90-tallet,fortrinnsvis ferskvannskjørt, f.eks fra Mjøsa eller en av de andre store innsjøene våre. Godt vedlikeholdt må det være uansett merke. Honda er nok et utmerket valg. Av nyere motorer tror jeg ikke det spiller så mye rolle hvilket merke det er, så lenge det har fått vedlikeholdet det trenger.
En annen viktig ting er at du har et godt verksted i nærheten som kan hjelpe med service, deler og reparasjoner når behovet melder seg.
Jeg personlig har vært veldig fornøyd med Mercury og Yamaha sine totaktere. Eldste jeg hadde var en 86" 60HK Yamaha. Knallmotor. Ellers hatt 10 stk totaktere de siste 3 årene fra både Yamaha og Mercury, i tillegg til 3 stk E-TEC motorer. Vært veldig fornøyd med de også, men de er nok utenfor ditt prisområde.
Ellers lest at det var de større fitch modellene som var verst? V6 motorene.
Uttern 6200 CC m/Evinrude E-TEC 130HK
V4 med 90 gr vinkel har hatt noe trøbbel med kjølevannslekkasje inn simmerring rundt veivaksel. Viser seg som vann/salt på tennpluggen til nederste sylinder. Det var slik på min 85 mod, typisk fikk jeg beskjed på.
Har ikke hørt noe om den litt nyere med 60gr v-vinkel.
En sånn gammel godt vedlikeholdt motor kan være et funn hvis den har godt i ferskvann hele livet.
Suzuki og yamaha har også slike 90 og 100 hk.
Jeg holder til på Møre og farter i en fjord, så det blir ikke så gale bølger. Baufort skala er kansje mer nøyaktig, selv om den brukes til åpen sjø. 1-2 meter ganske tette bølger med hvitt skum som blåser litt. Vær og vind skifter fort her på kysten i møre og det er ofte man får en skummel tur hjem fra hytten.
Tåler de mye slag? Har tidligere slått mot bølger i lav fart med en Theri 6020, den slet med lav planingsterskel og på flere av toppene var jeg bekymret for tipping. Kjølen er vel og merke paddeflat på den. Ingen kunnskap om kjøl og evne, men antar det har litt å si?
