Dusjdører, glippe ned til gulvet, hvordan forlenge?
Stekepanne
Hallo,
Vi har dusjkabinett i vår seilbåt, men synes designet på dørene er litt tåpelig - Det er en relativt stor glippe (type 10cm eller noe sånt) ned til gulvet.
Så resten av gulvet på badet blir veldig vått selv om dørene er ordentlig lukket hele tiden mens man dusjer.
Lurte på om noen her har en lur løsning for å "forlenge" disse dørene noe?
Andre lure forslag mottas selvsagt med takk!
Redigert av PostIT (see edit history)
Er disse dørene av typen av akryl/plexiglass?
Et alternativ er å lage nye hull for hengslene og dermed senke dørene noe. Bakdelen da er jo at det ble mer klaring i overkant av dørene.
Ønsker du heller lage nye dører selv av plast/plexiglass er det også en mulighet (blant annet Biltema har klare plastglass og frostede plexiglass).
Å forlenge de eksisterende dørene går an, men jeg ser ikke for meg hvordan det skal gjøres fint.
Gjerne du har et bilde av dusjkabinettet? Lettere å se for seg alternativer da:wink:
Kansje ikke spesielt estetisk, men det er fult mulig å legge en gummistrimmel (type som brukes i dører / porter til lagere / kjølerom) utenpå dusjdøren med teppetape......
Edit: Ser etter at du la ut bildene grunnen til at den er så kort. Ellers ville den buttet i innerlineren. Med gummiflaps vil ikke dette være noe problem.
Redigert av Big Horn (see edit history)
