Hvordan presenningstativ bruker folket på fly bridge båt?
arctic89
Tenker du å ha et langt stativ som går over hele båtens lengde? Da må det i så fall være ganske høyt for å dekke flybridge. Du kan evt. se om du får tak i et stativ hvor åket "brekker" litt ned foran flybridge, så ikke presenningen blir alt for høy der den ikke trenger å være høy.
Du kan enten kjøpe et stativ fra f.eks. ILAS, O.B. Wiig eller tilsvarende, eller så kan du snekre selv. Det er ikke vanskelig, og da får du noe som er skreddersydd din båt.
SY Almara - 2005-modell Dufour 385 GL
Det var sånn jeg hadde det på gamle kalesje båten, da gikk det hele båtens lengde. Men hadde da en støtte i bakken akter og forran.
Men nå som jeg har fått fly, er jeg usikker på hvordan man løser dette. Din løsning høres veldig lur ut, da blir det vell dekk stativ jeg trenger å kjøpe inn til.  Presseningen er en norena 480 gr. så tror det er best jeg kjøper ett ferdig sett. Har bare litt dårlig erfaring med stativet jeg kjøpte ifra maritim, der var plast delene veldig dårlig kvalitet. Og holdt kun 2 sesonger. Så får se hva annet som finnes
Tusen takk for svar og tips.
Hei
Jeg har et stativ fra OPI, som jeg har tilpasset selv.
Dette stativet er festet med skrutvinger mot rekka/pullere bak, mens den fremste loddrette støtta festes I ankeret foran med en liten bolt.
I tillegg har jeg jekkestropper I lengderetningen for å hinder vandring, og for å hjelpe på å holde stativet need.
Oppå her har jeg en OB.Viik presseninng på 750g/m2, som festes I endene med tau, bade mot seg selv og også mot midtfisken og båten nedover.
På langsidene bruker jeg 4L spyleveskekanner, fyllt med frostveskeblanding så de ikke fryser og blir harde når de svinger I vinden. De slår seg lett istykker på den måten, mens jeg bruker mine igjen år etter år.
Jeg har I tillegg noen tau som henger slakt under båten sideveis, for å hinder pressenningen I å flagre så mye når det blåser.
Med litt innsats og gjort riktig skal en slippe å justere noe på vinteren.
båten er btw 37fot.
1225019247_Stativ1.jpg.5d85041da2c147c92cb43fd0b179e273.jpg381144027_Stativ2.jpg.5fbe65f798e3ced00b8c9a7e0f1f0a47.jpg462798180_Stativ3.jpg.45b744cd1faaaaeadb4c1c7e6e13ae01.jpg
Lykke til
Fernanda
:flag:
Redigert av fernanda (see edit history)
Båthilsen fra Fernanda.
Bruker Ilas sitt dekkstativ og en kassemed lastestropper som holder det fast. Også ladtesteopper som «takstoler» for å holde presenningen i riktig vinkel. Har benyttet 650g presenning, men gikk i fjor over til lettere saker. Virket greit. Har tau under båten, og midt på tauet en kanne med vann. Uten at tauet gikk under erfarte jeg at det hele vred på seg, og at maljene ble ødelagt av snøras fra nabobåten som traff mine kanner. Har også et tau rundt alle maljene og «snurper» igjen, slik at vinden aldri kan løfte presenningen. Et par tau rund presenningen på utsiden medfører at vindens «suge-tak» på presenningen brytes, og sånn sett får vinden rett og slett ikke så godt tak i presenningen.
Jeg bruker ILAS dekkstativ som er festet på rekkene sammen med en tung formsydd fresenning i tre deler som jeg har sveiset og tilpasset på egen hånd20171028_173110.jpg.5564cbaccc5aca5f0d01f344eb032325.jpg
Stor jobb med tilpassningen men når jeg fikk det til å stemme så beveger den seg ikke selv i sterk vind.
Sveiset på og lagde til strikker som holder presseningen stram og glatt helt nede fenderlist hele veien bakover på begge sider
20171112_150641.jpg.6c6863dbe502025f59c5d1a789576398.jpg20171112_150548.jpg.f554edbeafc6b5cb085da6afd2424fed.jpg20171112_150507.jpg.d8098b8335cbfdad27b93c0bd5757f23.jpg20171117_155802.jpg.09e5b5508972e550417026564357d930.jpg
Viktig å bruke mye strammebånd for at stativet ikke skal bevege seg sidelengs eller for eller bakover
Redigert av Bergstad (see edit history)
1986 mod: GH-16 70HK Eivinrude. 1985 Draco 21 VP 165 hk. 1987 Paramount 21 225 Hk Johnsen. Fjord 24 Weekender VP 170HK. 1986 Windy 27 CC VP 2x 260HK. 1987Windy 9800 VP 2x260HK. 1991 mod Princess 45 fly 2xTAMD 71B. Storebro 465 Biscay. 2xTamd 74 P_B
Windy 9800 Targa 1987mod 2*AQ271C 270HK. Fairline 31 Targa 1996 mod 2xAD41P
