PiperBill Startet 9.August.2018 Link til dette innlegget Startet 9.August.2018 (redigert) Noen som vet om et egnet 12v magetventil til bruk på septikslange? Nå jeg skal tømme septiken på min Baltic så må jeg åpne utløpsventilen men den står under senga i akter kabinen. Mye styr å flytte sengetøy, overmadrass og madrassen for så å måtte løfte vekk bunnplata til sengen. Jeg har prøvd og bare la ventilen står åpen med da fylles tanken opp med sjøvann, nesten ¾ full. Tenkte enten på en enveis gummiventil (duckbill valve) eller å monteres en 12v magnetventil tilkoblet bryteren til pumpa eller selve pumpa. Skru på pumpa, ventilen åpnes, tanken tømmes, skru av pumpa og ventilen stenges. Høres det «doable» ut? Redigert 9.August.2018 av PiperBill (see edit history) Sitér dette innlegget And always remember the wire should have a higher rating than the fuse as otherwise the wire becomes the fuse! Link to post
Seasu Svart 9.August.2018 Link til dette innlegget Svart 9.August.2018 Blir ganske kostbart med 12V ventil i skikkelig kvalitet. Enten må du ha motorstyrt på 12v eller kraftig aktuator som er normalt stengt. Usikker på hva forsikring sier om type ventiler, men selv ville jeg valgt kuleventil i kompositt eller syrefast på septik. Kikket på det samme men har bare funnet messing. Å få bygget en slik ventil i syrefast 1 1/4" vil koste mer enn det smaker. Vakuumtømming er også et alterativ. Sitér dette innlegget Link to post
Ingar Svart 9.August.2018 Link til dette innlegget Svart 9.August.2018 Seasu skrev 16 minutter siden: eller syrefast på septik Syrefast egner seg ikke så godt til septik fordi "atmosfæren" der kan være oksygenfattig. (Det er anaerobe (lever uten oksygen) bakterier som skaper lukten) Syrefast fungerer ved at det dannes et beskyttende oksyd-lag på overflaten av stålet. Uten oksygen vil ikke det dannes. Av samme grunn kan syrefast moring-kjetting som ligger nede i oksygenfattige leire korrodere. Snakker av erfaring.... Sitér dette innlegget Link to post
PiperBill Svart 9.August.2018 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 9.August.2018 Ja jeg ser etter et søk på nett at de koster flesk. Jeg mener det sår i brukerhåndboka til Balticen at utløpsventilen kan står åpen. Da må det har vært en enveis klaffe eller noe som hindre sjøvann i å komme inn. Kanskje det er en bedre løsning for lommeboka. Sitér dette innlegget And always remember the wire should have a higher rating than the fuse as otherwise the wire becomes the fuse! Link to post
Lunde14 Svart 9.August.2018 Link til dette innlegget Svart 9.August.2018 Du kan enkelt løse dette problemet med at tanken fylles ved og forlenge/kjøpe ny lengere overbord slange og legge denne i en sløyfe fra pumpa til ventilen over vanlinja så vil ikke tanken fylles med skjøvann. Måtte gjøre dette selv på min båt. Sitér dette innlegget Link to post
PiperBill Svart 9.August.2018 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 9.August.2018 Lunde14 skrev 6 minutter siden: Du kan enkelt løse dette problemet med at tanken fylles ved og forlenge/kjøpe ny lengere overbord slange og legge denne i en sløyfe fra pumpa til ventilen over vanlinja så vil ikke tanken fylles med skjøvann. Måtte gjøre dette selv på min båt. Ja den ser jeg. Loop eller svanehals? Takk! Sitér dette innlegget And always remember the wire should have a higher rating than the fuse as otherwise the wire becomes the fuse! Link to post
Tore B Svart 9.August.2018 Link til dette innlegget Svart 9.August.2018 Jeg brukte denne på forrige båten. Sitér dette innlegget Link to post
Lunde14 Svart 9.August.2018 Link til dette innlegget Svart 9.August.2018 Jeg kjøpte en armet blank slange som jeg la i en loop over vanlinja fra pumpa til overbord ventilen, grunnen til den blanke slange er at jeg liker og se at jeg virkelig har fått tømt tanken. Sitér dette innlegget Link to post
PiperBill Svart 9.August.2018 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 9.August.2018 Lunde14 skrev 10 minutter siden: Jeg kjøpte en armet blank slange som jeg la i en loop over vanlinja fra pumpa til overbord ventilen, grunnen til den blanke slange er at jeg liker og se at jeg virkelig har fått tømt tanken. Fint! Da har jeg løsningen :-) Sitér dette innlegget And always remember the wire should have a higher rating than the fuse as otherwise the wire becomes the fuse! Link to post
Windy37GM Svart 10.August.2018 Link til dette innlegget Svart 10.August.2018 Men i allverden! Blir ikke det for lett? :-) På dette forumet synes jeg vi skal lage dritkompliserte greier. En loop blir for enkelt. Hva med en modifisert sånn? et par hundre på ebay. Kaste selve ventilen, men bruke motoren og dertilhørende greire. mvh Windy37GM Sitér dette innlegget Alt jeg skriver er synsing og vage spekulasjoner basert på hva jeg har lært oppigjennom. Link to post
PiperBill Svart 10.August.2018 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 10.August.2018 Hadde sikker gått for denne her om jeg skulle gjøre det mer komplisert. http://tgelectronicsno.mamutweb.com/Shop/Product/Kuleventil-rustfri-1-12"-med-elaktuator-9-35Vac-dc-NSF/101910 Sitér dette innlegget And always remember the wire should have a higher rating than the fuse as otherwise the wire becomes the fuse! Link to post
Kjellg Svart 10.August.2018 Link til dette innlegget Svart 10.August.2018 Windy37GM skrev for 5 timer siden: Men i allverden! Blir ikke det for lett? :-) På dette forumet synes jeg vi skal lage dritkompliserte greier. En loop blir for enkelt. Hva med en modifisert sånn? et par hundre på ebay. Kaste selve ventilen, men bruke motoren og dertilhørende greire. mvh Windy37GM @Windy37GM, har du en link til den ventilen. Prøver å søke men finner ikke rett søkeord Sitér dette innlegget Link to post
Windy37GM Svart 10.August.2018 Link til dette innlegget Svart 10.August.2018 (redigert) Motorized ball valve :-) https://m.ebay.co.uk/itm/Motorized-Ball-Valve-DN15-20-DC12V-2-Way-Air-Conditioner-Actuator-Ball-Valve-gbd/132642655784?hash=item1ee21e4e28%3Am%3Amx15pIoHy620wNnmeEkCZsw&var=431975045802&_nkw=12v+motorized+ball+valve&_from=R40&rt=nc&_trksid=p2380057.m4084.l1313.TR1.TRC0.A0.H0.X12v+motori.TRS0 Redigert 10.August.2018 av Windy37GM (see edit history) Sitér dette innlegget Alt jeg skriver er synsing og vage spekulasjoner basert på hva jeg har lært oppigjennom. Link to post
Kjellg Svart 10.August.2018 Link til dette innlegget Svart 10.August.2018 Windy37GM skrev 1 minutt siden: Motorized ball valve :-) https://m.ebay.co.uk/itm/Motorized-Ball-Valve-DN15-20-DC12V-2-Way-Air-Conditioner-Actuator-Ball-Valve-gbd/132642655784?hash=item1ee21e4e28%3Am%3Amx15pIoHy620wNnmeEkCZsw&var=431975045802&_nkw=12v+motorized+ball+valve&_from=R40&rt=nc&_trksid=p2380057.m4084.l1313.TR1.TRC0.A0.H0.X12v+motori.TRS0 Takker så mye. Hauet hadde låst seg et øyeblikk Sitér dette innlegget Link to post
PiperBill Svart 13.September.2018 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 13.September.2018 Løfter denne tråden igjen. Det ser ut til jeg ikke har plass til å lage en løkke fra septisk tank til stengeventilen for tank tømming. Det står et forbruksbatteri i veien. Men så kom jeg over en elektrisk kuleventil fra Tru-Design. Dette må være midt i blinken? Finnes i flere diameter. https://www.watski.no/Fjernstyrt-kuleventil-11elp/?nosto=notfound-nosto-1 Sitér dette innlegget And always remember the wire should have a higher rating than the fuse as otherwise the wire becomes the fuse! Link to post
Bårdp Svart 13.September.2018 Link til dette innlegget Svart 13.September.2018 Fin ventil men den er vel ikke mer elektrisk en at du har tilbakemelding på om den er lukket eller stengt. Du kan jo bruke hvilken som helst kuleventil og bare sette på en elektrisk atuator fra for eksempel Belimo. Sitér dette innlegget Link to post
PiperBill Svart 13.September.2018 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 13.September.2018 Duh!…. Silly me…Gjelder å lese hele beskrivelsen neste gang J Sitér dette innlegget And always remember the wire should have a higher rating than the fuse as otherwise the wire becomes the fuse! Link to post
Gabi Svart 13.September.2018 Link til dette innlegget Svart 13.September.2018 På min Baltic (solgt for en måned siden) hadde jeg en RM tilbakeslagsventil montert mellom membranpumpa for septikken og utløpsventilen. Funket 100%. Utløpsventilen kunne da stå oppe hele tiden. Før jeg monterte den ble septikktanken fylt opp 50% av sjøvann pga antatt at tilbakeslagsventilene i membranpumpa ikke var 100% tett. Nå er RM konk men en annen tilbakeslagsventil for septik blr fungere like bra. Sitér dette innlegget Link to post
Mix Svart 13.September.2018 Link til dette innlegget Svart 13.September.2018 https://www.maritim.no/tilbakeslagsventil-plast-25-38-mm Sitér dette innlegget Link to post
PiperBill Svart 14.September.2018 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 14.September.2018 Mix skrev for 17 timer siden: https://www.maritim.no/tilbakeslagsventil-plast-25-38-mm Ser der ja! Just what I was looking for :-) Sitér dette innlegget And always remember the wire should have a higher rating than the fuse as otherwise the wire becomes the fuse! Link to post
Hulda Svart 14.September.2018 Link til dette innlegget Svart 14.September.2018 (redigert) Supert! Det er akkurat en slik jeg trenger på lensepumpen. Det er en teoretisk mulighet til at Hulda kan ta inn vann 'bakveien'. Ellers så funker min tømmeventil som stort sett står i septik etter 8 år. Alt går i stykker til slutt. Redigert 14.September.2018 av Hulda (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
PiperBill Svart 14.September.2018 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 14.September.2018 Tru-Design har en veldig kompakt utgave dersom man har lite plass. Vet ikke helt hvem som selger i Norge. http://www.trudesign.nz/marine/products/69-non-return-valves Sitér dette innlegget And always remember the wire should have a higher rating than the fuse as otherwise the wire becomes the fuse! Link to post
