Lekkasje fra ror-gjennomføring på seilbåt - comfort 32
BlåFerie
Hei båtfolk,
Har nylig kjøpt en Comfort 32, glemte helt å sjekke rorgjennomføringen når jeg kjøpte den. Men sjekket i dag etter at det var komt litt vann i kjølsvinet.. Er ny på området men for meg ser det ut som at det her er 2 simmeringer som er på vei opp og ut. Er kun slangeklemmen som holder de delvis nede. Begge står nå på skrå og er kun delvis nede der overskytende slangeklemme stikker ut. Og kun den nederste er delvis inne i hylsen. Så blir spørsmålet, kan jeg presse begge ned igjen og dersom det ikke lekker, bruke båten til den skal opp til høsten? Er det noen farer med å prøve å presse ringene ned? Og burde det ikke vært en plate eller lignende som holder simmeringene nede.. annet enn en liten slangeklemme?
  • 6 måneder senere...
Hei
Jeg kjenner ikke båttypen din, men har hat lignende pakkboks tidligere.
Slangklemmene er noe som tidligere eier har monter da disse gumminettingene har tyti ut og det har blitt lekkasje, han har da presset gummi tetningen inn igjen og monter slangeklemmer for at de ikke skal tyte ut igjen, tro jeg.
Det som er trolig har skjedd er at de har presset for mye fett inn i pakkboksen slik at disse gummi foringene/tetningen har tyti ut.
Prøv å fjerne masse fett og sjekk om det sitter en låsemekanisme der (seg ring), press de på plass igjen, press så fett forsiktig inn igjen.
Hvis det ikke går så må du bytte de.
Jeg så en som hadde kjøpt seg batteridrevet fettpress og han viste meg hvor bra denne var, der sprakk denne gummi tetningen.
Atle
  • 2 uker senere...
Det høres fornuftig ut @Hulda,
Når båten likevel nå er oppe tenker jeg å bytte simmeringene. Målene her var 35x52x10mm og jeg fikk tak i de fra E.Lund i Bergen.
Må vel ta ned hele rorstammen for å bytte de, men det er greit å få det gjort. Legger ut noen bilder fra prosessen når det er gjort.
God poeng @Lazyjack, hadde jeg egentlig ikke tenkte over.
Men de står med fjæren vendt inn mot kammeret fylt med fett marinefett, er det egentlig nødvendig..?
Skal uansett sjekke hva type stål som er benyttet på de jeg har kjøpt, har ikkje lyst å gjøre denne jobben hvert år båten er på land..
Simmerringer i rorhylsa er dårlig patent.  Det beste er ein slange utenpå hylsa, som er så lang at den går over vannlinja.  Det er ikkje alltid mulig. Sjekk sida til Jefa Rudder https://www.jefa.com/rudder.htm. Der er vist ein gummimansjett som har forskjellig diameter oppe og nede.  Monterast med slangeklemme nede rundt hylsa og oppe rundt akslingen. Den er så elastisk at den tåler vridninga ved fullt rorutslag.
Problemet til @BlåFerie er å få festet noe til rorhylsen uten å måtte bygge om halve båten. Går man først for å bygge om, er det en oppsjø av muligheter. Blant annet kan man bruke vanlig pakkboks, eller som Hulda- Volvokondom. Hos Hulda har denne patenten fungert 18 år uten ett eneste drypp inn i båten. Og øvre rorlager sitter inne i båten og er et kulelager som har det tørt og behagelig. Men hos trådstarter er opplegget et helt annet.
  Mixer'n skrev On 7.3.2019 at 15.48:
Vis hele sitatet
Mulig det.  men jeg overtook en båt med samme patent  i 87 og samme tilstand.
Skrudde ut smørknipplen varmet hylsa med varmepistol presset Simmerringene på plass og smørefettet kom ut av hullet til smørenippelen.
Dreide en foring delte den to og på med en slangeklemme så simmerringene  blir holdt på plass, inn med smørenippelen og smører ca. en gang i mnd, når  båten er i daglig bruk. Vil ikke si at Simmerringer i rorhylsa er en dårlig patent når den er fra 1977 med de samme simmerringer. Det er vel heller ukyndig bruk som ødelegger.
Hos meg er  av rorkulten  foresten under vannlinjen.
ER det plass til begge simmerringer over smørenipplen?
Redigert av Roger jo (see edit history)
Den nederste simmeringen skal ligge nedenfor fettnippelen, og den øverste ovenfor.
Med litt flaks blir det helt tett hvis du får de på plass.
Ta opp den øverste og kakk/press forsiktig mot ytterkanten av den nederste ringen for å få den på plass.
Når den er på plass tar du ut nippelen (for å slippe ut luft) og trykker eller dunker forsiktig ned den andre ringen.
Når du er ferdig kan du velge å kappe en rørstubb med samme ytterdiameter som simmeringen, skjære den på langs (evt to halvmåner) og tre den inn over akselen. Fest den med slangeklemme.
Fordel å pusse av kanten på innerdiameteren litt slik at den ikke tar imot tetningsleppa på simmeringen.
Når du skal gjøre dette anbefaler jeg å ha klar noen tynne tøyremser. Under arbeidet kan det komme inn noe vann, men ikke mengder som er farlig.
Hvis du ikke får på plass ringene surrer du tynne tøystrimler rundt akslingen og dunker de ned imellom akslingen og hylsa med hammer og stort skrujern. Blir praktisk talt helt tett og kan til nød seiles med en periode hvis du følger godt med.
Mons
Ser det har komt inn mange gode råd, beklager sent svar.
Såg litt på Jefa sitt system nå, og det ser jo veldig fristende ut å bruke en slik neoprenmansjett utenpå hylsen som er der og feste den på rorstammen. Men slik det står på Jefa sin side så anbefales det å sette selve mansjetten minst 100mm over vannlinjen, må da eventuelt bygge opp med et alu rør slik de viser. Da må jeg i så tilfelle finne ut eksakt hvor vannlinjen er.
@arkmarin liker forslaget ditt. Enkel patent, mye likt Jefa sin løsning egentlig, men gjerne til en hyggeligere pris. På min båt er det brukt simmeringer siden den er tilpasset rattstyring, men siden jeg ikke har det kan jeg gjerne like godt fjerne det.
Har båten på land nå så da tenker jeg å ta ned hele roret for å se skikkelig på tilstanden av ting. Håper roret ikke er for langt, båten stå i krybbe nå men det er asfalt på plassen så noe hull får jeg ikke gravd, men får det gjerne lagt nok ned til å kunne tre ned et rør over hylsen som er der.
Skal vurdere litt videre hva løsning jeg går for når jeg får senket kjølen. Blir da etter mange gode forslag og innspill:
1. Orginal løsning med nye simmeringer og lage en flens som holder simmeringene nede (1 over og 1 under smøre-nippel). Flens lages ved enten med å kappe et rør og bruke slangeklemme eller få laget en på et maskinverksted.
2. Fjerne simmeringene som er der og sette på et lagt nok rør som festes nede til hylsen og lenger oppe til ror-stammen (trenger vel strengt tatt ikke feste det oppe om det er langt og stivt nok..?). Spørsmålet er da om det har noe å si at jeg fjerner gris-nippelen som er der i dag, er ikke lageret som antageligvis er der avhengig av smøring?
  BlåFerie skrev On 14.3.2019 at 13.44:
Vis hele sitatet
Roret går en halv meter under kjølen når det taes ut.
Gjør alt klart til å ta det ut og så får du en lastebil med kran til å løfte båt og krybbe.
Tenkte å ha en flens rett over hylsen som simmeringene står, for å hindre at de blir presset ut over tid (istedenfor kun slangeklemmen som er der nå).
Så det vil si at dersom jeg ønsker å benytte samme løsning @Mulligan så må jeg bytte lageret.. skulle kanskje vært gjort uansett, men spørsmålet er hvor mye jobb dette er..? Da er det kanskje enklere med alternativ 1 denne gangen (nye egnede simmeringer).
