Mercruiser 150hk i snekke Polar 25 hvilken fart, feil propell?
framyr
Hei,
Vurderer en Polar 25 foter med en Mercruiser 150hk fra 1996. I følger eier har denne båten en marsjfart på rundt 12 knop og maks fart på ca 16 knop. Ser at disse båtene er oppgitt med samme fart eller mer med motorer på rundt 100 hk. Maks fart betyr ikke noe, men hadde vært ok med noen knop ekstra på marsj.
Kan det være at det er feil propell? Noen som har noen smarte råd på lur, så mottas disse med stor takk.
Polar 25 eller Nor Sea 770 som de ble hetende senere er jo raske snekker. De har vel et halvplaner skrog.
Jeg ville sjekket hvilket maksturtall motoren skal oppnå og om den klarer dette eller mer kan du vurdere å sende propellen til f. eks. Winrace og få vridd den om til en tomme høyere stigning. Oppnår ikke motoren maksturtall, men noe mindre er det denne farten båten med aktuell motor klarer.
Jeg tror ikke båten ble levert med Mercruiser 150 som standard, så det kan jo være at motoren/gearkassa er skiftet, men at propellanlegg og propell er original. Da er det ganske sikkert for lett propell. Prøv å finne ut dette via nåværende eller tidligere eiere.
