Kjellg
Kjellg
Kjenner ikke verken båten eller motoren din, men skal allikevel prøve:
1) Har du sett i manualen din hva disse går til. Ikke så veldig vanlig å ha bryter også på minus, men det skjer.
2) Minus fra dvsr kan du normalt sett koble til nærmeste koblingspunkt for minus. Jord finnes i potetåkeren. ;)
3) Hva sier manualen? For de fleste vsr (dvsr), så sier manualen at plusskabel skal gå til vsr. Dvs at startbatteriet lades først.
4) Ikke minimum men maksimum. Eller, dette gjelder for åpne syrebatteri. Lukkede batterier og agm/gel skal ha noe lavere. Om du måler 14,3V på batteriet så er det helt OK og innenfor. Sist, batteriene skal paralellkobles og ikke seriekobles. Seriekobler du så får du 24V og det ønsker du ikke.
Kjellg
Kjellg
4) Ikke minimum man maksimum. Eller, dette gjelder for åpne syrebatteri. Lukkede batterier og agm/gel skal ha noe lavere. Om du måler 14,3V på batteriet så er det helt OK og innenfor. Sist, batteriene skal paralellkobles og ikke seriekobles. Seriekobler du så får du 24V og det ønsker du ikke.
Kjellg
Kjellg
4) Ikke minimum man maksimum. Eller dette gjelder for åpne syrebatteri. Lukkede batterier og agm/gel skal ha noe lavere. Om du måler 14,3V på batteriet så er det helt OK og innenfor. Sist, batteriene skal paralellkobles og ikke seriekobles. Seriekobler du så får du 24V og det ønsker du ikke.
Kjellg
Kjellg
Kjenner ikke verden båten eller motoren din, men skal allikevel prøve:
