Koble Webasto dieselvarmer direkte til batteri eller ikke?
hawthorne
16 minutes ago, Hulda said:
Følg bruksanvisningen.
Den er ganske klar:
«Power supply to heater: from the boat's service battery (not the starter battery for the engine due to risk of discharge). Connect the red cable to the "+" terminal of the battery. This connection should always be made before the main switch to enable heater afterrunning.»
Men noen ganger ønsker man jo noe annet :-)
På store kjøretøy er det ikke noe valg. Der har man normalt bare startbatteri og ikke tillatt og koble noe direkte til batteri utenom ferdsskriver. Alt annet går via hovedbryter om kjøretøyet skal være godkjent for frakt av farlig gods. Da er det tre ting som gjelder. 1 Passe på at varmeren slår seg av automatisk etter 8 timer og gjerne når spenning faller til et visst nivå slik at batteri ikke tømmes. Begge deler programeres inn i varmeren. 2 Aldri starte motoren mens varmeren er på. Motorstart gir så stort spenningsfall at varmerens hjerne liker seg dårlig med feilkoder som resultat. 3 Aldri slå av hovedbryter mens varmeren er i gang. Som du påpeker får ikke varmeren avslutte riktig og problemer med neste oppstart er ofte resultatet.                   Kan vel si at dette er følgene ved og ikke følge bruks og monteringsanvisning, men yrkessjåfører må altså klare det så det går jo om man bare passer på.
Har dieselvarmer etter hovedbryter, det fungerer helt utmerket for min del. Selvfølgelig må man passe på at den slår seg helt av før man slår hovedbryter av, men det er strengt tatt ikke noe vanskeligere å huske enn å stoppe motoren før man slår av hovedbryter! :wink: Begge deler lager omtrent like mye lyd også...
Men skulle man låne bort båten, er det kanskje ikke like åpenbart, så da må man selvfølgelig informere om dette.
Og har du tenkt å bruke fjernstyring eller timer, ville jeg nok bare koblet rett til batteriet.
Redigert av PolarLi (see edit history)
