Mariner 40 hk ca 1985-1990 stamme bytte?
UelandSkeie
Har kjøpt en båt som er bygget for kort stamme. Motoren som står på er en Mariner 6E9 40 hk lang stamme. Det fine er at det fulgte med en lik komplett dele motor med kort stamme (sikkert orginalmotor) som visstnok hadde skjært seg.
Selger mente det skulle gå an å bytte stamme dersom den lange stammen førte til problemer, noe den gjør da den spruter mye vann.
Er dette mulig å gjøre? Motorene er ferskvannskjørte, så satser på at skruene kan løsnes, men de er tross alt ca 30 år. I verste fall er det nok mulig å heve motoren.
Er det noen som har erfaring med en slik type ombygning? Er det for risikabelt?
Med ferskvannskjørt, mener du motorene kun har gått i ferskvann ?
Dette blir jo i praksis å flytte motorblokka fra den langstammede motoren til den korte, så hvis boltene lar seg løsne er det jo fullt muligt.
Gi boltene noen runder med penetrerende olje noen døgn før du prøver å løsne dem. Og hvis en bolt "fjerer" så må du ikke bruke mer krefter- det betyr at bolten sitter fast lenger oppe i blokka.
