Disease Startet 12.August.2018 Link til dette innlegget Startet 12.August.2018 Hei Jeg vurderer å gå til innkjøp av autopilot til snekka (23 fot). Har sett på rorkultspilot av typen Simrad TP10 eller Raymarine ST1000. Disse ser ut til å ligge på rundt 5 lapper og er vel det jeg har råd til Har dog noen spørsmål: Må jeg følge brukerveiledningen for montering i forhold til antall cm ut på rorkult for montering eller kan jeg montere den 10 cm i forkant av rorstammen slik at jeg kan skjule den i skottet der rorstammen går ned. Ved en slik montering er det ikke så mye forflytning av autopiloten som skal til før den styrer, men det gjør kanskje ikke noe? Skal bruke den sammen med Lowrance Elite 9 Ti og Navionics. Har begge NMEA for å koble på denne slik at jeg kan få den til å følge waypoints, og ellers styre den fra Lowrance enheten. Kan jeg bruke rattet i båten for å navigere samtidig som disse er tilkoblet i standby? Eller må jeg bak for å vippe den av først? Trenger jeg noe mer av utstyr for denne autopiloten? Eller er fungerer den ut av boksen slik som tenkt? Sitér dette innlegget Link to post
