Yamaha f 100 fusker, fungerer godt i kanskje en halv time før den begynner å lugge, mister turtall
jussa
hos meg er det også et montert i båten (originalmontert)  , det er på 10 micron.  Det på motoren bruker jeg bare å inspisere for vann samt blåse rent om det skulle være noe rusk der
hvaslags båt, og er det fast tank?
Kan jo også være tankluftinga som ligger i klen eller noe sånt
Redigert av ivar (see edit history)
Hvis den lugger plutselig on/off er det noe i veien med tenningen! Det kan være feil med den elektroniske tenningen.
En feil i forgasser eller drivstofftilførsel fører ikke til lugging, men at den går ujevnt og med lavere og urolig turtall.
Hos meg var det lugging, kraftig on/off og det er det bare tenningen som kan forårsake. Så jeg byttet ut all tenning og som en
bonus ble den utrolig lettstartet i forhold til før
Uten at jeg vet årstall på motoren så er det på min 2008 F115 flere filter som kan hindre drifstofftilførselen.  på motoren så har du det filteret som du omtaler som har en liten vannindikator i seg. Deretter finnes det et lite filter som ligger før høytrykkspumpen, før du også kan ha blokkeringer i injektorene dine. om du søker litt på nett så er det mange som mener at rensing/bytting av injektorer på F100 og F115 bare er et tidsspørsmål.
Jeg hadde samme symptomer som du og brukte 30 båtpenger hos lokal merkeforhandler før det endte opp med bytte av injektorer. det enkleste er å starte i den enden. rens eller overhaling av dyser. om du betaler noen for å rense dem, så be om at de måler mengden som går gjennom også. hvis den varierer mellom dysene så er det nok filteret i injektoren som er problemet. om du googler injector cleaning F115 så er det noen videoer som viser hvordan noen gjør det.
  • 3 uker senere...
