Lothlann
Lothlann
Da har jeg forsøkt med litt totaktsolje på tanken samt å lytte litt mer om det kan komme fra tannhjul. Men merker ingen forskjell på lyden i første omgang, og ved litt nærmere lytting så begynner jeg å tvile på at lyden kommer fra selve pumpa. Hører det 'rakler' i pumpa, men det er en helt annen takt enn den klakkelyden som er så fremtredende.
Har også sett litt på oljetrykket og ser at den varierer veldig med turtall. Det er kanskje helt normalt? Lå rundt 30 psi på tomgang når jeg først sjekket, og gikk raskt over 40 med litt gass. Etter den hadde gått en stund så var den ned mot 20 på tomgang.
Begynner uansett å bli mer og mer bekymret for at det er noe verre enn jeg først hadde sett for meg, så jeg må vel få huket med meg noen med litt mer peiling enn meg oppi båten for å lytte. Eventuelt se om jeg får tatt ett litt bedre opptak for å få frem lyden bedre.
Lothlann
Lothlann
Har også sett litt på oljetrykket og ser at den varierer veldig med turtall. Det er kanskje helt normalt? Lå rundt 30 på tomgang når jeg først sjekket, og gikk raskt over 40 med litt gass. Etter den hadde gått en stund så var den ned mot 20 på tomgang.
