NilsPils
NilsPils
On 9/7/2018 at 2:30 PM, Nilsen11 said:
Trenger litt tips til hvordan dere gjør med teinetauet merker jeg. Var ute å satt noen teiner i dag, men ganske god pålandsvind og merket at det var ganske knapt med tid til å kveile opp tau og stripse dette på kanna jeg bruker til fløte. Skulle gjerne hatt tauet i akkurat riktig lengde (f. eks 20 meter) uten noe overskudd, men problemet er at jeg fort driver inn til 15m dybde eller ut til 25m, avhengig av vind. Noen gode tips og erfaringer her?
Komodo sier det meste. Vil også legge til at normal taulengde for hummerteiner vanligvis er rundt 30 m. Da kan du trygt sette på inntil 25 dybde, hvilket normalt er det maksimale for hummer. Avdriften på blåsa fra der du setter blir da avhengig av dybden, men vil jo alltid bli mindre enn 30 meter.
I år skal jeg også ha lodd like under blåsa, slik som Komodo bruker. Vurderer også oppdriftsblåse et stykke over teina. Da blir tauet stående i sikk-sakk, noe jeg regner med at kan gi bedre demping og mindre rykk i teina når det blåser og bølger.
NilsPils
NilsPils
I år skal jeg også ha lodd like under blåsa, slik som Komodo bruker. Vurderer også oppdriftsblåse et stykke over teina. Da blit tauet stående i sikk-sakk, noe jeg regner med at kan gi bedre demping og mindre rykk i teina når det blåser og bølger.
